Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › hur mycket får ni ut av era plantor?
Posted by varanasi on 2003-07-11 at 15:57hur mycket i gram får ni ut ungefär per planta,(blad och buds.) och hur länge räcker det? Har gjort lite beräkningar och mitt kommer nog bara räcka tills fram i januari om man röker ungefär 2g per helg.mitt mål är att det ska räcka över vintern till nästa odling.
replied 20 years, 8 months ago 8 Members · 25 Replies- 25 Replies
jag fick ut ca 25-30g av 2,5 hona (den ena råka jag knäcka av när ja skulle böjja den ner mot ljuset), dvs, ca… 25-30g (blommor), hade ingen våg vid tillfället, sen fick man ju en massa blad, (dom går visst de alldeles utmärkt att röka, smakar kanske inte så gott men de fungerar!) … iaf på den strainen ja hade innan…
En dåligt odlat under lågenergi: ca 5-15g
En normalodlat under HPS/jäkla massa LE: 15-30
avancerat odlat under HPS: 30-50+ (hydro, Scrog, osv)
Utomhus på solsida/lång veggtid/monster: ett par hg…Det är iaf den uppfattningen jag fått. Nån som invänder?
1g per watt är inte omöjligt om du har rätta strainen..m.m
Är man uppe i 1g per watt kan man kalla sig en väldigt duktig odlare.
…woops glömde tillägga att de var under 4 18w vanliga lysrör
En normalodlat under HPS/jäkla massa LE: 15-30Det är iaf den uppfattningen jag fått. Nån som invänder?
Va? Skiljer det inte mer mellan LE och HPS? Jag som tänker gå över till HPS. Trodde åtminståne det skulle ge 4-5 gånger mer med HPS om de övriga förutsättningarna är lika.
Nej, jag invänder inte. Har bara erfarenhet av LE och lysrör (vanliga och Fluora) hittills. Fick väl drygt 10g torkad bud på en hona senast.
Man kan få mycket mer än 50 gram med HID.. jag får fömodligen runt 100g per planta när jag skördar nästa gång.
*update*
heh.. det verkar som jag överskattade rätt grovt
Ja. Minst 50g har jag också förstått att man får med ordentlig HID-belysning om man för övrigt sköter odlingen rätt.
..Allt beroende på: Utrymme..Ljus..Höjd innan blomn. ..osv..! ……
det mesta jag fått är, under 400w hps 72g på en WW, under 4x18w Lysrör 32g på en Durban Poison
För att förtydliga så menade jag med mina siffror torkade, cureade, rensade buds.
Tycker inte blad och annat är värt besväret annat än blad jag rycker ur budsen som är mer eller mindre täckta av trichomer, de bakar jag på.@alh wrote:
Tycker inte blad och annat är värt besväret annat än blad jag rycker ur budsen som är mer eller mindre täckta av trichomer, de bakar jag på.det menar jag med, när WW´n va klar hade alla blad torkat och ramlat av
Hur mycket kan man få ut på en ducksfoot som man odlar under 400 w HPS? Blir bladen som “vanliga marijuana blad” när man blommar en ducksfoot?
Hmm.. jag tror att för att någon som helst jämförelse hur mycket man fått ut ska vara meningsfull så måste vi ange hur många veckor den fått gå innan blom, samt hur många gånger den blivit toppad. samt hur många plantor det fanns under lampan som delar på ljuset.
om vi ska mäta i gram per planta alltså.
gram per watt är kanske är vettigare…
hur länge brukar ni vegga era växter?
dessa plantorna har jag veggat i 5 veckor.. och har varit i blom i 3½ vecka på de första 3 bilderna.. och 4½ vecka på den fjärde bilden. hur mycket tror ni jag kommer få ut av det det ungefär?
tycker förövrigt inte att plantorna växt nåt speciellt på de senaste 8 dagarna.. (som ses på bild 4).adress till bilderna:
