Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Hur mkt får ni ut i SoG?
Posted by reaper on 2009-10-10 at 17:40Tjo, har en liten fundering om sog när jag själv valt att använda mig av den metoden. Hur mkt får ni ungefär ut per planta med SoG-metoden?
Fridens!
replied 14 years, 6 months ago 1 Member · 7 Replies- 7 Replies
Mycket mindre än vid ScrOG..
Frågan du ställer är lite som att fråga hur långt ett rep är?
Det beror precis på vilka omständigheter som råder, krukstorlek, ljusstyrka, näring, medium, strain mm mm..Räkna med att få ut mellan 400->700g/m2
Må bäst…
Presis som stonErollEr säger räknar man oftast inte vikten per planta när man odlar SOG-style, utan gram per kvadratmeter. Vikten av en enskild planta beror på en rad olika omständigheter och spelar inte så stor roll när det gäller äkta SOG, det är g/m2 som är det viktiga. Skulle vara lite försiktig med att ange 400-700g/m2 som en förväntad skörd för en oerfaren odlare första gången man kör SOG. Man borde nog räkna med lite mindre för att inte bli besviken. 400-700g/m2 borde snarare vara vad man kan förvänta sig med optimala förhållanden och lite mer erfarenhet samt rätt strain. 400-700g per kvadratmeter är omkring ett gram per watt förutsatt att man använder 400-600w/m2. Ett gram per watt när man änvänder HPS är mycket bra, räkna med att få mellan 0,5-1g/watt SoG-style. Peace
Ser man till att ha ordenligt med ljus ~1000w så är det inga problem att komma upp i 400, vore snudd på ett misslyckande om man inte gjorde det på 1m2, oavsett odlingsätt.
Må bäst…
Må bäst…
Vi är helt överens… Dom flesta använder dock inte 1000w/m2, utan närmare 400-600w/m2. Som sagt, 0.5-1g/watt brukar oftast stämma mycket bra när man talar om HPS. Har själv sett personer som odlar med 1200watt på en kvadratmetar, men det är mycket ovanligt. Det mesta jag själv använder per kvadratmeter är 600watt och då ligger skörden mellan 0,5-1 g/watt. Peace
Ok, men då har jag en liten uppfattning endå har hört så många olika saker så man blir ju lite tveksam. Men vad är mest optimalast för maximal skörd, ska man se till så att man får en stor bud eller är det bättre med flera? (då pratar om jag per planta). och ska man ha klonerna i vegg par veckor eller bara tills dom slagit rot?
Vi är helt överens… Smile Dom flesta använder dock inte 1000w/m2, utan närmare 400-600w/m2. Som sagt, 0.5-1g/watt brukar oftast stämma mycket bra när man talar om HPS. Har själv sett personer som odlar med 1200watt på en kvadratmetar, men det är mycket ovanligt. Det mesta jag själv använder per kvadratmeter är 600watt och då ligger skörden mellan 0,5-1 g/watt. Peace
Mja..man behöver anänvda sig av minst 600w ifrån EN ljuskälla för att få rätt ljus-penetreation, själv ligger rekordet på 1350w/m2 men där började jag få värme-problematik då mitt utrymme inte har ett plant fullhöjds tak utan ett sluttande snedtak. Dcok borde inte 2x600w vara en omöjlighet för den som har fullhöjd i sitt utrymme.
Men som du säger BBP: 0,5->1g/w är bra resultat.
Må bäst…
Man brukar säga att sorter som utvecklar lite mindre grenar i allmänhet passar bättre i SOG, men det går med nästan alla strains. Hur länge du ska vegga dina sticklingar beror på hur många du ska använda för att fylla din yta. Det viktiga är att dom står så tätt att inget ljus går till spillo (träffar golvytan under/mellan plantorna) Flera sticklingar på samma yta=kortare veggtid/ingen alls. Färre sticklingar på samma yta=längre veggtid. Man kan inte heller säga en exakt rätt veggtid innan, detta beror bland annat på att olika strains oftast inte blir samma storlek även om man blommar dom samtidigt.
Det går även att använda en 400 watts HPS med bra reflektor som enda belysning för 1 m2. Skörden blir mellan 0.5-1g per watt. Odlar man med en 400 watts HPS kan man alltså få ut i runda slängar 200-400gram med lite erfarenhet. Men håller med dig om att 600w är mycket bättre och intensiteten på ljuset då blir kraftigare..
Skulle också rekomendera 600w/m2.. Med 400w är det mycket viktigt att spara på det lilla ljus som finns, dvs. köpa en bra reflektor, klä väggar med reflekterande material, ha lampan närmare osv… Detta är alltid bra att göra men extra viktigt när man bara använder 400wHPS/m2.
Oj jäklar, 1350watt!! det är bra jobbat Kan förstå att du fick problem med värmen.. Rummet jag såg med 2 st 600w HPS på 1 m2 var utrustat med en cooltube till varje lampa, annars hade det blivit för varmt. Förutom cooltubes hade rummet även ventilering som vanligt. Peace
