Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Hur många sticklingar?
Posted by reaper on 2009-10-27 at 00:30Tja.
Hur många sticklingar kan man egentligen ta av en planta utan att den kolavippen? Borde ju vara otroligt påfrestande för den.
Säg i veckan och hur länge kan man fortsätta ta ifrån samma planta?//Posta
replied 14 years, 6 months ago 5 Members · 8 Replies- 8 Replies
Det beror på vad du har för utrustning som hjälper den att återhämta sig. Du skulle kunna plocka den så mycket att det bara är några få grenar som har blad och den ska kunna klara av det.
Sen beror det på hur mycket du trimmar den när du tar sticklingar för att avgöra hur länge den klarar sig. Kör du med en sådan trimning varje gång så bör du byta ut din mother efter några månader. Tar du bara några stycken så kan du ha den i flera år.
Sticklingar… Är det när man skär av ett blad och odlar upp en ny planta av det? Aldrig odlat förr så 🙄
Anonymous
Kapar toppen
@Vesslan wrote:
Kapar toppen
inte ett blad utan en liten gren kan man säga . haha vad då kapar toppen ?
Anonymous
Guest2009-10-28 at 21:05Vadå, funkar det inte att kapa toppen & plantera den? Är jag fel ute eller?
Se och lär.
http://www.youtube.com/watch?v=T07–heDYHcDetta svarar väl inte direkt på TS fråga, men det verkar vara oklart vad en klon är.
Jo det går att ta toppen, men det går även att ta en sidogren. Huvudsaken är att det följer med en bit stam eftersom själva bladet inte är kapabelt till att bilda rötter, grenar eller blommor.
Så länge du inte har en AF och inte stympar moderplantan för mycket så kan du ju bara förlänga vegfasen för att låta henne återhämta sig ordentligt innan hon sätts i blom.
Så i praktiken kan man ta en stickling lika ofta som moderplantan växer ut motsvarande massa och växthastigheten beror ju i sin tur på näring, belysning plantstorlek, etc.@Hank_Moody wrote:
Rent praktiskt klonar man en växt genom att extrahera värdplantas genom och sen injicera det i en “tom” växtcell som i sin tur odlas på en agarplatta och därefter kan planteras. Kloning är mycket krångligare och utrustningskrävande än att ta en stickling. Den enda egentliga anledningen att klona en växt är som sista utväg för att kunna förnya en strain/planta där man har för lite växtmaterial för att ta en stickling. Det räcker nämligen med en enda cell från vilken del av plantan som helst för att göra en klon.
Killen i videon som Hank länkade tar alltså inte en “clone” som han påstår utan en “cutting”.
Edit: Förtydligande
Ja jo jag menade så klaaart stickling (sökte själv på cuttling). Ber om ursäkt för slarvet! 😳
