Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Hur många LE?
Hur många LE?
Posted by riddim on 2008-06-03 at 18:21Ja, frågan är ju hur många lampor jag behöver till en yta på ca. 50x45cm?
replied 15 years, 11 months ago 6 Members · 16 Replies- 16 Replies
Kör på liknade yta lite större, kör med 2*250 w le resultatet har blev alldeles kanon. Var lite osäker på att le skulle funka i början men det blev bra.
tryck in så många du bara kan, desto mer desto bättre
Till en viss gräns va? Sen eldar man för kråkorna.
Tänkte mig typ 4 st. Det tror jag kan bli lagom.
Men jag hör ju gärna vad andra har att säga om saken…ja byggde en sån låda alldeles nyss idag till sticklingar, 60×40 cm. Ja har 8 15W le lampor i den. ja hade gärna haft lite till typ 100w till för att kunna vegga bra å så där.
Du eldar inte för kråkorna när du odlar cannabis, desto mer ljus desto bättre. Få dom så nära du bara kan utan att bränna å fyll tills de blir bra med ljus och tempen går att hålla bra
datafläkt är ett hett tips i värmen
Fyra stycken borde fungera utmärkt. Mer ljus är inget negativt men om det drar upp värmen för mycket kan det vara bättre med färre lampor.
Fresh!
Jag har 4st 120mm datorfläktar på 9V via batterieliminator. Funkar?
4st ger ändå (1280×4=) 5120 Lumen, och det borde väl räcka för den ytan?
Stol: Vet du vad du har för Lumen på dina lampor? Och Färgtemp?
Åfan… det har jag inte lyckats snappa upp någonstans, trodde det var enkel addition som gällde där.
4 sånna rackare kommer det bli iaf, kanske blir NÅTT vettigt av det där till slut iaf.
du kan alltid testa med 4 23 w le men om du har mer pengar satsa på fler du kommer inte att ångra dig. det kommer att funka med 4 st men du kommer inte att få mycket.
men som allt det är upp til din budget och hur mycket man vill spendera. värmen kommer inte att bli ett problem då du kan köra minst en 250 hps och möjligtvis en 400 med bra fläktar och konstruktion. du skulle kunna köra 20 le lampor i det utrymmet om du vill.
om inte fler lampor blir mer lumens varför blir det då större skörd ju fler lampor man har?
jag har billigaste lamporna ja hittade masterman eller va dom heter på CO, 15W för 29:-.
800 Lumens, varmvita 2700K.
Inte kallvita som jag helst ville ha men prisskillnaden gjorde sitt
Lampor, sladdar och socklar, 402:- tror ja de gick på.
Jag har faktiskt testat med en 250W HPS, vilket blev alldeles för varmt. Sen om det beror på kasst utsug, dåligt intag, litet utrymme eller rent av hög temp utomhus (som påverkar min temp inomhus) vet jag inte. Men det var för mycket för den lådan.
Har du 8 st 15W OCH man kan addera lumens så landar du på (8 x 800 6400 Lumen.
Har jag 6st 23W så hamnar jag på (6 x 1280 7680 Lumens. Det borde väl ändå räcka?Nu tänkte jag testa något annat än HPS iaf. Kanske blir 6st sånna lampor, inte fler.
Blir det NÅGOT av allt detta så blir jag glad. Imorgon bär det av till blomsterhandlarn för att köpa kruka… för det blir inte mer än EN planta.
Tja!Ja de borde ju funka, ja ska som sagt bara ha mina till sticklingar och kanske vegga, beror på om de blir en låda till
du tjänar helt klart på att försöka fixa ventilationen till din 250w hps istället, kanske kostar lite mer men de tjänar du snabbt in igen.
okay.
Men grejjen är den att jag faktiskt inte har råd nu. Lamphållare och sladdar osv hittade jag i källaren. Så det räcker med att köpa lampor, och det blir inte farligt dyrt då.
Det blir 6 st sånna LE. Så får vi helt enkelt se hur långt man klarar sig på det…
Skickar upp någon bild om jag blir klar idag.
Tjipp!
det kommer att funka som första odling. du kommer helt klart att få ut någonting. det är bra att du bara har en planta för då kan du se till att hela plantan får jämt med ljus.
Har byggt en liten rampramp nu med fläktar osv. Tyvärr lyckades jag förstöra en av lamporna direkt.
6 st blev det. Vi börjar där så får vi se helt enkelt.
väntar på att hon ska titta ur skalet.
