Hur man bygger en stealth-box
I den här tråden ska jag gå igenom ett bygge av en odlingslåda, tanken med den här lådan är att den ska vara så diskret som möjligt. En så kallad Stealth-box.
Material:
6 spånskivor, utsågade efter mått + mindre bitar.
4 reglar av trä.
delar från 3 lysrörsarmaturer
6 lysrör
ett gäng skruvar och lite småspik
några krokar och öglor
lite kabel och 3 kontakter
1 grendosa/skarvsladd
1 fläkt, ca 0.5 m³/min
gummilister, V-modell
mylar
repVerktyg:
skruvmejsel
såg
borrmaskin/borr/skruvdragare
sticksåg
hammare
kniv
fil
häftapparat
karlsons klisterGenomförande:
Först skruvar jag fast spånskivorna i reglarna så att de bildar 4 väggar, golvet skruvas på och så har vi nästan något kubliknande…
Ett av hörnen.. prydligt och fint
På sidorna spikar jag fast smala trälister, för utseendets skull samt assistans när man flyttar eller bär boxen.
Enda långsidan är lite speciell…
… det är nämligen serviceluckan!
Här tog jag en paus och fotade en cool ekorre.
Ok, tillbaka till arbetet. Ventilationshål borras och sågas ut.
Småbitar mäts upp för att bli ljusfällor och ventilationskanal.
Grendosan indragen och fläkt monterad:
Invändigt ser man grendosan till vänster, 12v adapter för interna datorfläktar, ljusfällor för de passiva insugen på var sida och ventilationskanalen till fläkten som blåser ut i mitten. Anledningen till en kanal är att jag inte ville ha fläkten sittandes mitt på eller i toppen av boxen, det är mer diskret längs golvet.
Fästena till lysrören mäts noga ut och skruvas fast, sladdar dras på smidigt sätt till reaktorerna.
Alla fästen färdigmoterade och reaktorna fastskruvade.
Mylar fasthäftat samt kablar och kontakter monterade. I taket är även öglor och krokar fastskruvade, dessa är till för hissanordningen som krukorna ska stå på. Taket är klart!
Taket fastskruvat och kontakterna isatta…
Rören monteras och första testkörningen inleds! För varm temp ledde till byte av fläkt.
Hela insidan klädd med mylar! Rymdigt Gummilist är fastlimmad runt serviceluckan för att göra den ljustät. Hade från början tänkt att även sätta dit två magneter som höll fast luckan men listerna sög fast luckan så fint att det inte behövdes!
Repen dragna från plattformen genom öglorna, sammanslutna på ena sidan så det räcker att dra i ett rep för att höja och sänka plattformen. Tyvärr går det lite tungt så man måste hjälpa till med handen under också, men på det hela taget funkar det som planerat
Resultat:
Det fina när man bygger själv är att man kan designa lådan precis hur man vill. Både vad gäller storlek, utformning och utseende. Detta gör det lätt att få odlingen att smälta in i rummet. Jag har målat den vit utvändigt med svart i och runt listerna (det svarta för att dölja glipan/listerna vid luckan). Sedan har jag lagt på en duk på min låda och ovanpå står en lampa och några krukväxter. Man tolkar lådan som ett annorlunda bord, en pidestal, hylla eller bara någon skum möbel. Inget man tänker för länge på i varje fall.
Är man noga när man klär invändigt med mylar och tätar med tejp i skarvarna osv bör lådan vara fullständigt ljustät utifrån, enda svaga ljuset är genom fläktarna/ljusfällorna på baksidan. Står lådan mot en vägg syns detta aldrig. Doft har jag inte gjort något åt därför att jag aldrig upplevt det som ett problem, plus att jag nästan alltid kör rökelser hemma oavsett. Vill man inte ha någon lukt alls går det givetvis bra att montera ett kolfilter före fläkten, förutsatt att man använder en kraftigare fläkt än jag har gjort här. Ljud är lådans svaghet däremot, man måste ha något annat som maskerar surret, tex en dator, fläkt, etc om den ska gå helt obemärkt förbi. Det går säkert att minska ljudet med en bättre fläkt än den jag har plus bättre ljuddämpning än mitt skumgummi. Men ska man få ner det så att det inte märks alls måste man ha en ljuddämpare av något slag, kanske ett kolfilter kan funka som detta också?
Lärdomar:
Om någon planerar att bygga en liknande låda bör ni tänka på följande som var mina felberäkningar och misstag.
* För dåligt luftflöde = för hög värme. ~0.5 m^3/min ut var inte tillräckligt, passiva insugen för små, eller så var kanalen till utluften för låg. Förmodligen alla tre. Kanske kunde man försöka montera reaktorerna på bättre sätt också för att minska några grader, de blir jäkla heta.
* Använd inte datorfläktar ståendes direkt på/i krukorna, det är extremt osmidigt. En bättre lösning borde vara att skaffa två små (10-20 cm) fläktar som kan skruvas fast på väggen, gärna oscillerande.
* Öglor/ringar samt krokar av stål tillsammans med rep var osmidigt för att höja och sänka plattformen plantorna står på. Jag trodde inte det skulle bli så tungt som det blev. En bättre lösning borde vara att använda hjul som repen ligger i, eller kanske smidigast: något liknande en elstyrd domkraft som lyfter underifrån.
