Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Hur långt är LE ljus effektivt?
Posted by reaper on 2005-02-24 at 10:44Jag har 2 armaturer en med 111watt som det står 2 plantor under samt en med 69watt.
Nu är det så att lamporna på 69watts armaturen är ungefär 25-30cm från plantorna. Är det lönt att ha 69;an igång eller är ljuset ineffektivt på det avståndet?Hur långt ifrån kan man ha LE lampor? När blir ljuset ineffektivt?
Jag har sökt men inte hittat någon info.replied 19 years, 2 months ago 3 Members · 15 Replies- 15 Replies
Ha dom så nära som mäjligt.. Lysrörens ljus dör snabbast av alla LE modeller. Kompakta LE e bättre. Skulle säga att du har ett effektivt ljus typ 15 till 20 cm
Köp några 20 watt och släng in lite här och där, allt ljus bidrar ju så prova dig fram med lysröret, borde väl gå med 15-20cm ifrån.
Bränner du damerna får la du puffa upp demAlltså jag har inga lysrör. Eller lysrör är det väll men inte långa lysrör 😉 Det jag har är 5*25watt varmvita LE lampor och 4*11watt LE lampor av nått slag. Jag funderar på att köpa 5st kallvita LE lampor också och slänga ut dom 4st 11wattarna. Men jag vet inte vart man kan köpa kallvita någonstans. Jag får leta.
Är i samma situation. Är också ute efter kallvita till hyfsat pris. Helst lysrör, men starka LE-lampor skulle också duga. Tycker det mesta som säljs nu är varmvitt, åtminstone där jag letat.
Finns det ingen som kan tipsa om var man kan köpa kallvita lysrör eller LE-lampor?
Varför inte köpa en 125wattare.. Le med lite krut i..
För min del beror det på att jag inte har råd och jag har redan byggt reflektrorer ocksånt. En 125watts LE funderar jag på att köpa lite senare när jag har råd.
Lysrör är bra men man måste ha de nära plantorna. MAX 5 cm bör man ha som regel för både lysrör och lysrörslampor (LE och kompaktlysrör)
Tjoho! Kanske ska tillägga att man ska vara jävligt försiktig med att sätta plantan för nära lamporna. Jag skulle säga att när dom är unga så är 10cm ett MAX! Jag lyckades slakta hela min lowryder odling inatt, så nu blir det inget mer odlade för mig 😥 Om jag inte har sån tur att dom andra 4 fröna också gror. Fast har dom inte grott efter en vecka ser det inte ljust ut=/
Hur lyckade du slakta hela din odling med le lampor/lysrör??.. mvh
Nja jag läste i denna tråden och tyckte att plantorn allt stod förlångt ifrån lamporna. Så jag flyttade dom närmre men det tyckte dom inte alls om och valde att dö
Dina var nog lite för små för att ha nära lampan.. Första stadiet i plantornas liv är väldigt ömtåligt. Först när dom fått några noder och bladpar så kan man sänka ner lampan.
Man ska tänka på samma sak när man sätter en fläkt att blåsa på dom vid ung ålder.
Om man har frön som man lagt mellan 2 blöta papper, som legat en vecka utan att gro, är det kört för dom fröna då?? Det är nog så att jag helt enkelt inte ska röka mer.
Frön kan va sega ibland och ha dålig grobarhet.. Billigare frön brukar generellt ha sämre grobarhet.. Tålamod är guldvärt ibland..
Hade ett blueberry frö som tog nästa en månad innan den grodde, hade själv klart get upp för länge sen när det varken grodde i pappersmetoden eller rätt ner i såjord i en torvkruka. Ha de nästa glömt bor den vid fönsterkarmen nästan fyra veckor senare när jag råka se ett litet liv titta upp från jorden. Så ge inte upp så lätt om fröet ändå känns moget och fint! Vi Veg har jag kört med fem stycken kalla vita 25W LE uppifrån med en hemma byggd reflektor av plast, kartong och folie medans jag har haft tre varm vita 20W LE på golvet runt plantorna. Alla LE lampor båda dem varm vita och kall vita har jag fått ta på Julla i B&W Malmö. Kostar mellan 49 och 169 kr st. Lamporna har funkat över alla förväntningar.
En månad var mycket. Kanske har man sumpat ett och annat frö från att gro efter ett par veckor. 😳
Sedan jag började med att lägga fröna i ett glas med ljummet vatten i ca ett dygn före sådd, så har jag dock knappt missat ett enda frö från att gro. Kan inte nog rekommendera denna metod.
Är det Jula ute vid jägersro som du menar?
