Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › hur länge ska lamporna va på i början
Posted by reaper on 2004-01-13 at 22:54Hej har just fått upp mina små älsklingar till en hög av 1 .5 cm typ…
tänkte hur länge ska ja ha på lamporna (LE) om dyngnet??
hela tiden nu?
replied 20 years, 3 months ago 4 Members · 22 Replies- 22 Replies
Dygnet runt funkar bäst vad jag vet. Minimum är 18h om dygnet.. välj vad som passar dig.
Hej!!
Jag kör mina 24h med le och det fungerar bra..Jag tror dom flesta kör så men en del som driver upp under mh/hps vet jag kör färre timmar kanske för att spara el 🙄 :
Eftersom dina lampor inte drar nån direkt el så tycker jag du ska köra 24h.
Jag vet inte om det finns nån annan anledning till att man har färre ljustimmar men om nån har en teori så upplys mig.Mvh/Blimp
tackar för svaren….jag kör 24 timmar nu allt..
hopps det går bra med=)
hur många rek ni att ha? hur många LE 20 watt per växt?
Jag brukade köra med 5 x 20w ( 2 överst och tre i sidorna) och det funkade aldelles utmärkt!
Fler än 5 tycker jag inte att du behöver. I vegg kan du till och med klara dig med 2-3. Ölburksreflektorer (eller reflektorer av andra slag) är ett måste för att få ut det mesta av ljuset. Lycka till!okeh tackar då!!!!
hur mennar ni eller reflektorer av andra slag hur och vart ska ja ha dom då?
typ folie på väggarna? dte är väl bra???
Vad jag har hört så ska 18 h ljus/dygn innebära mindre stress för plantan.. Däremot så ska 24 h ljus/dygn ge en ungefär 5-10% snabbare tillväxt..
Själv så kör jag hps:n på dygnet runt, och det funkar fin fint 😉
Smak/Ekonomi-sakFolie är inte så bra.Du kan använda mylar eller vanlig vit färg om du har möjlighet att måla om i ditt uttrymme.
Folie reflekterar inte så bra dessutom kan det skapa “hotspots” som kan bränna din planta.det är ju vita väggar igentligen allså!
fast det stor utryme då!!!
man kan väl ta vanliga A4 papper väl att sätta på kartonger runt där ja har krukorna?? det borde ju funka bra ju!!!
vit och fin fintDet fungerar säkert!!
ah det funkar bra
hehe man får väl hoppas på det allt!!
har ju som skat vita väggar med! alltid ett plus i kanten!
något förslag när man ska typ börja med näring???
och någon bra sorts näring?
jag börjar med näring först när jag sätter mina plantor i blom,, finns ju redan tillräckligt med näring i jorden för dom 3-4 första veckorna.. Canna`s Terra Vega och Terra flores är väldigt bra
hehe okej då!!!
men jag har 5.5 till 6.5 i ph värde i jorden står det på påsen ifall…Räcker det då?
hört att det ska va vara mer än det typ 7 typ….
Ett ph värde runt sju ska vara ganska så optimalt för hampa som växer i jord .. Köp dolomitekalk och blanda ner några teskedar i jorden.. Den har ett ph värde på exakt 7, så du kommer inte över 7 oavsett hur mkt kalk du tar 😉
okej då!!! man tackar för dom svaren!
men 5.5 till 6.5 ät väl ej dåligt heller väl???
men helst ligga vid 7 allså?
