Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Jord › Hur länge på bara jord
Posted by reaper on 2008-02-10 at 16:40Tjena brödrer o systrar. Okej jag skulle vilja veta en sak. Kan man köra utan att tillsätta näring till jorden. Om inte när ska man börja tillsätta näring. Är det från den punkt då fröet har gjort slut på sin egen näring. Är det inte så hur vet man då när näring ska börjas tillsättas.
Tänker odla BigBud och använda CANNA TERRA.
Tänker börja med små krukor med såjord o perlit. Sen sätta dom i 4 liters krukor med P-Jord o perlit. Och slutligen sätta dom i 12liters krukor med P-Jord o perlit.
Ljus 400w HPS.
KÄRLEK.
replied 16 years, 2 months ago 3 Members · 10 Replies- 10 Replies
Gör så att du skippar 4literskrukorna kör dom i små krukor och sen direkt över i 12 liters efter 1 vecka eller max 2… plantera ner dom så att hjärtbladen precis är ovanför jordytan näring behövs inte tillsättas dom första 3-6veckorna med P-jord du märker på plantan när den vill ha mer näring bladen börjar gulna lätt nerifrån och upp.
Detta är för övrigt grundläggande kunskap och liknande frågor bör i framtiden ställas i Cannabisodling… U-delarna är för mer avancerade frågor värt att tänka på 😉
Fridens :hippie:
Tjena. Jag trodde det var bra att köra små sedan mellan sen stora krukor. För att kontrollera rottillväxten. En fråga till ska man sänka ph själv eller tar jorden handom det.
KÄRLEK
Tycker inte det ger några fördelar att plantera om fler gånger… nån annan tycker säkert nått annat beror ju lite på hur du tänkt vegga också men växer garanterat fortare och bättre i stora krukor så snabbt som möjligt.
pH justerar du på vattnet innan vattning om du ligger väldigt högt beror ju på vart i landet du bor nånstans mellan 5,2 och 6,5 är bra att ligga.
Fridens :hippie:
Jag tycker om att plantera om 3 gånger och det har sina orsaker.
Den första lilla krukan som jag sår jag fröet i för att låta sådden sträcka på sig så mycket som möjligt. Det gör nästan alla såddar, det är normalt.
Sen blir det omplantering till 3,5 liters kurkor för att vegga i 3-4 veckor.
Jag planterar hela den sträckta såddens själke under jorden så att endats bladparet sticker upp ur jorden. Plantan blir betydligt mycket stabilare och får en fetare stjälk på det här vsiet.
Det här gör jag också för att 10 Liters krukor tar så himla mycket plats annars. Här försöker jag spara in lite på lamporna genom att vegga så många som möjligt under en 400w HID.När det är dags för blom så åker dom slutligen ner i 11 liters krukor, jag raffsar alltid upp rotbollen innan jag planterar för rötterna sträcker sig en hel del i början av blom och om jag inte raffasar upp rotbollen utnyttjas inte hela 11L krukan ordentligt utan rötterna håller sig mest innom den gamla rotbollen.
Låter ju inte speciellt klokt att plantera om dom, just före blom.
Låt vegga en vecka till eller så om du just planterat.Kanske var så Weasel menade, bara att han glömde skriva det?
Om det är menat som det är skrivet får du gärna berätta logiken bakom det.
Menade som jag skrev.
Alla dom tre stegen hänger ihop. Rötterna växer även under blom, speciellt mycket under de första 4 veckorna.Första krukan är till för att låta sådden sträcka på sig så mycket som möjligt (vilket de flesta såddar ändå gör)
Andra krukan är till för att få möjligheten att gräva såddens stjälk under jorden så man får en stadig och tjockstammad planta men även för att spara in på utrymme och ljus under vegtiden.
Jag veggar oftast ca 3 veckor innan jag blommar plantorna och vid den tiden finns det extremt mycket rötter som bara väntar på att få sprida ut sig i ny jord.Här kommer den tredje och sista krukan in. Jag planterar om samma dag som jag blommar. Att vegga den ytterligare en vecka till så får jag bara onödigt långa plantor som inte rymms i odlingsrummet.
Det är viktigt att man raffsar upp rotklumpen innan man planterar om den sista gången.Är man riktigt lat kan man hoppa över småkrukorna i början och så direkt i medelkrukorna på villkor att man endast fyller upp med jord till ca 3/4 av krukan och sen sår. När sådden har sträckt på sig en bit så fyller man på resten så stjälken blir begravd.
“Rötterna växer även under blom, speciellt mycket under de första 4 veckorna. “
Då har jag tydligen fått någonting om bakfoten.
Har lärt mig att dom i princip slutar utvecklas när man slår om till blom,
att dom lägger mer energi på buds istället för rötter.
Vilket i mina öron låter mer troligt.Har lite svårt att köpa det, men om du säger det så är det säkert så.
(aj fan, kom på att jag isånafall “lurat” en kille nyligen 😳 , ska se om det går att rätta.)
Tack för infon, kul att lära sig
Det är helt sant att rötterna inte alls växer lika mycket som i veggfasen efter tredje till fjärde veckan i blom. Men dom slutar dock aldrig att växa.
Det kan finnas fördelar för rotutvecklingen med att inte köra med storkrukor från början – men som jag har förstått det beror det mycket på jordblandningen.
Oavsett vad som odlas (tomater, prydnadsväxter, kryddor…) så är det så att en jord utan inblandning av t ex mini-leca, gör att rötterna bara ger sig av rätt ner i botten och därför utnyttjas krukans storlek dåligt.
En lämplig inblandning av mini-leca eller motsvarande gör att rötterna griper tag kring dessa och därför sprider sig jämnare över tillgängligt jordutrymme.
Dvs: med sten/leca-inblandning kan man med fördel köra i stor kruka redan från början. Utan inblandning är det bättre att plantera om från små kärl till större vartefter de små blir fullrotade.
Så säger fullskaliga odlingsproffs och erfarenhetsmässigt tycker jag det verkar stämma.
Precis, det är smidigast och en metod som fungerar kanon. Men det måste som sagt vara leca-kulor ismulat i jorden.
Det är ju också önskvärt att slippa plantera om man verkligen inte måste. Hålla på och joxa med jord mer än nödvändigt – nej tack!
