Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Hur länge i vegg?
  • Hur länge i vegg?
    Posted by reaper on 2006-06-02 at 04:16
    Efter mycket om och men så har jag bestämt mig för att skicka upp ett par bilder (ursäkta kvalitén, telefon foton) , hur länge ska jag vegga?
    Har snart veggat 1 månad ( det första signum av liv visade sig den 9/maj)
    Tycker att det går för jävla sakta, har en 200W LE lampa i en standard garderob, bilderna är fotade mot en vanlig tändsticksask för perspektiv… har jag dyng misslyckats eller?!
    Hade problem i början med temperatur men fixat det nu… Synpunkter?
    Har inte plats för överveggade julgranar i garderoben för övrigt…
    Den tredje rackaren trivs inte lika bra, gulnade efter omplantering men har hämtat sig skapligt, dock mycket mindre än de andra två just nu….
    replied 17 years, 11 months ago 3 Members · 9 Replies
  • 9 Replies
    2006-06-02 at 04:29
    Efter en månads vegg bör plantorna vara mycket större än ovan. Själv veggar jag 2,5v, då är plantorna 30-40cm höga, har massor med blad och tjocka stammar.
    I fortsättningen kommer jag bara vegga 1-2 veckor, eftersom jag tycker plantorna börjar stretcha för mycket i blom när de är stora och står för tätt.
    Vad har du för jord?
    Hoppas du inte använt såjord.
    Har du blandat i perlit och vermikulit i jorden?
    Utan vermikulit och perlit brinner jorden ihop och blir till en tegelsten som rötterna har svårt att växa i.
    Hur ofta vattnar du?
    Hoppas du inte börjat med näring än. Jorden ska innehålla tillräckligt med näring för vegg stadiet.
    Hoppas det löser sig!
  • flagellant
    2006-06-02 at 08:03
    Vilken strain är det?
    2006-06-02 at 17:09
    Plantagens blomjord, och jag har inte blandat i vermikulit eller perlit, första försöket så jag får väl lära mig av misstaget till nästa odling…
    Jag försöker att inte övervattna, vet inte exakt hur mycket vatten det blir, kör med gamla hederliga “fingret i krukan” testet för vattning…
    Strainen är Northern Light…
  • spinoza
    2006-06-02 at 21:18
    Kan vara övervattning i för kombination med för kompakt jord. Men det är bara en gissning. Det är förövrigt viktigt att rötterna kan “sträcka ut” i jorden. Därför är det nog så viktigt att jorden är luftig som att plantan får näring.
    Northern Lights är förutom att vara en extremt potent sort, en väldigt lättodlad variant av cannabis. Just därför blir jag förbryllad av dina bilder och din beskrivning.
    Kan du berätta lite mera om ex hur nära din lampa är plantorna, vilken temperatur du har vid toppen på plantan, vilken pH du har på vattnet… osv?
    Din vattningsmetod låter dessutom för mig väldigt otillförlitlig. Du måste använda en kombination av att lyfta på krukorna (känna efter tyngd) och att i kombination med det observera om lövverket slokar eller inte. Det är viktigt att lyfta och “väga krukorna” innan man vattnar första gången för att få en uppfattning om hur krukorna känns före och efter och hur mycket som behövs när.
    Kolla dessutom ALLTID dina plantor cirka 2-6 timmar EFTER en vattning för att leta efter tecken på återhämtning.
    Om den fortfarande slokar efter den tiden så är den med stor säkerhet över vattnad. Då måste du snabbt rädda den genom omplantering UTAN att vattna.
    2006-06-03 at 04:32
    Jag tackar o bockar för alla ideér, förslag o synpunkter, jag trodde jag var förberedd o påläst men kan såhär i efterhand se att jag både var för ivrig och dåligt förberedd.
    Men som sagt, förstagångs försök, får ta med mig erfarenheterna o komma igen nästa gång. :D
    Jag kör på o testar om jag får ut nått av de jag har o kommer igen starkare nästa gång…
    För övrigt så är lampan placerad 10 cm ovanför topparna med en temperatur mellan 27-28 grader, PH på vattnet har jag inte testat.
    2006-06-03 at 11:31
    Du kan ha lampan några enstaka cm ifrån. Plantorna ser inte ut att ha stretchat så det beror inte på ljuset att du misslyckats.
    PH:nivån är inte heller boven.
    Smulade du sönder jorden ordentligt när du fyllde krukorna?
    Plantagens jord borde fungera. Dessutom borde de ha vuxit mycket fortare även om du inte blandat i vermikulit mm. Använd hasselfors U-jord nästa gång.
    Bladen borde ha gulnat lite om du vattnat fel. Samma gäller fel näring.
    Tycker faktiskt det är svårt att säga varför de växer så dåligt.
    När plantorna är gröna och friska men växer sakta. Då brukar för kompakt jord vara boven. En av plantorna ser lite missbildad ut, den kan ha genfel. För mig brukar ca 1 av 10 bli missbildad och växa sakta.
  • spinoza
    2006-06-03 at 13:39
    Jag misstänker det också. Det är väldigt konstigt att plantorna inte är större efter så lång vegg. Har odlat Northern Lights själv och efter fyra veckor var mina kanske kring 25-30cm strecket eller så. Minns inte riktigt.
    2006-06-03 at 15:50
    Jag smulade jorden ordentligt… O det är ju inblandat Leca kulor redan (mini små Leca kulor) för att få en “fluffigare” jord.
    Till nästa gång testar jag att köra i jord som medium fast med U-jord med perlit och vermikulit eller kokkos.
    Ja ja, eftersom jag har alla grejjer som behövs så slänger jag nog in plantorna i blom o ser om det händer iallafall nått, inte för att få en max skörd utan helt enkelt för att göra lite fler misstag som jag kan lära mig av o vara mer förberedd till nästa gång.
    Än en gång, tack för alla ideér, förslag och synpunkter!
    2006-06-03 at 19:07
    Appropå jord… Den jorden jag använder heter “Hasselfors” bara och inte U-Jord, för mig går det fint.. gick ju segt de första 3 veckorna men nu så satte det fart ordentligt.. är det Hasselfors u-jord jag har eller har de massa andra varianter?
