Hur lång tid tar det innan man känner igen cannabisplantan?
Hej!
Låt säga att jag planterar i krukor ute på min tomt, 5 frön är av sorten “X” exempelvis tomater, orkidéer osv osv osv; och 5 andra frön är av olika typiska (utav utseendet då) cannabis strains. Alltså 5 krukor med diverse frukter, blommor etc och 5 med olika sorters cannabis.
Om nån frågar så säger jag att alla 10 krukor innehåller olika sorters “X”
(inte bara 5 utan 10)Frågan lyder då: hur lång tid tar det innan man bland alla dessa plantor kan se att 5 av dom börjar likna cannabisplantor? Alltså inte att någon påpekar att 5st växter är lika varandra, mer att man kan genom att se en planta skratta lite för sig själv och gissa på att det är cannabis. ( på gränsen alltså där misstankar börjar komma fram för den som råkar se. Efter hur många veckor?
Tanken är alltså att man ska plantera dom helt öppet på sin tomt i krukor bland andra blommor etc (OBS endast en per kruka då) och innan någon kan känna igen cannabisen så plockar man bort dom och låta de andra 5 lagliga stå kvar och om någon undrar vart de andra 5 tog vägen (de olagliga som dom tror är vanliga växter) så “dog dom helt enkelt”
Hoppas det inte vart för mycket ordbajsande
Alla svar uppskattas!
Mvh Nightowl
