Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Hur kopplar man in datorfläktar?
Posted by reaper on 2005-08-23 at 11:20??
ska jag koppla dom till datorn eller, finns det nått man kan köpa så du drämmer in dom i väggen?replied 18 years, 8 months ago 3 Members · 16 Replies- 16 Replies
Använd till exempel en batterieliminator från Clas Ohlson eller Biltema.
Lånar tråden lite:
Jag vill kunna reglera strömmen till fläktarna, så att man kan få dom att snurra snabbare/långsammare. Hur ska man göra då om man använder sig av denna: http://www.clasohlson.se/images/products/S/hi/B/328529_X_2004-07-01_110726.jpg
Eller finns det något smartare alternativ som inte går på över 500-lappen
nummer två där, ställbar utspänning.
men nätagg går ju typ inte att ha fristående utan en hd eller dyl ikopplad..? (om det inte är från en 486:a)
du kan annars ta en gammal laddare till mobilen (Transformator) måste
va 12 Volt står på den. kapa längst fram på den sedan bara skarava ihopp fläckt sladden med transformator sladden . dessa finns på te.x. julgransbelysning och alla olika slags laddare!Finns en bra guide redan skriven om detta
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=7828
va 12 Volt står på den. kapa längst fram på den sedan bara skarava ihopp fläckt sladden med transformator sladden . dessa finns på te.x. julgransbelysning och alla olika slags laddare!men frågan består fortfarande “Jag vill kunna reglera strömmen till fläktarna, så att man kan få dom att snurra snabbare/långsammare. Hur ska man göra då om man använder sig av denna: http://www.clasohlson.se/images/products/S/hi/B/328529_X_2004-07-01_110726.jpg ” hade tänkt köpa den om det funkar, inte nån julgransbel.
Denna är ju bra och billig ➡ http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=1066&iItemId=92956
Nätaggregat används inte bara i datorer. Den länken jag skickade innehåller ett fristående nätaggregat. Alltså inte ett som kan användas i datorer. (Ifall du bara besökt länken innan du svarade så hade du märkt det själv.)
spanade på den där när jag letade efter alternativ till att strömförse fläktar, men förstod inte att man kunde ha det fristående…… men nu vet jag.
Koppla in en vanlig dimmer bara!
http://www.dataoutlet.se
Produkten:ZALMAN FANMATE 2, STYR FLÄKTHAST.borde funka..
Nej nej nej och återigen Nej. Det där är en pryl som styr hastigheten på fläktar i en dator, man kopplar in den innuti ett datorchassi. den tål alltså en ingående spänning på 12 volt, och inte 230 volt som du får från vägguttaget. Att koppla in den där i vägguttaget skulle vara fatalt för både prylen och den som kopplar in den. Att ge ett sånt tipps utan att kolla upp sina fakta är ju livsfarligt.
För övrigt skulle det bli ganska svårt att koppla in en sån i ett vägguttag, fast det hör ju inte till saken, i vilket fall så skulle det resultera i att en användare här på forumet kastar ut onödiga pengar.
Och ännu en sak kom jag på:
@franatic wrote:men nätagg går ju typ inte att ha fristående utan en hd eller dyl ikopplad..? (om det inte är från en 486:a)
Man kan visst ha ett nätaggregat fristående utan chassi
Kolla upp era fakta (hyffsat i alla fall) innan ni yttrar er.
/i
/iDu bör heller inte hävda att jag inte kollat upp något utan att ens kolla upp ifall jag har kollat upp det
http://forum.flashback.info/scandinavia/showthread.php?t=238361&highlight=frist%E5ende
har förövrigt löst mitt “fläktproblem” med en batterieliminator, smidigt å billigt. finns att köpa på CO.
ATX-aggregat kräver ett moderkort för att starta.. Men självklart kan man gå runt detta genom att tjuvkoppla det. Anslut pin 10 eller 14 (kommer inte ihåg, den är grön iaf) med valfri svart/jord på ATX-strömkabeln.
Alltså kan man köra det fristående.
