Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Hur kopplar man en 400W HPS med 3fasad kabel??
Posted by reaper on 2007-08-11 at 15:04Hur kopplar man en 400W HPS med 3fasad kabel, så att den fungerar
till ett vanligt uttag?replied 16 years, 3 months ago 8 Members · 24 Replies- 24 Replies
Använd jord-nolla och en av fas trådarna klipp resten, men varför
göra det så kompliserat?Billiga en-fas kablar kostar ju skit och ingenting på jula eller CO.
Du kan ju köra upp till 2000w på en vanlig en-fas kabel utan ngn risk.
Om du nu välger att använda 3-fas kabeln i alla fall kolla så att du använder samma fas i bägge ändar annars inget ljus.
Lycka till/Silver
en vanlig förlängningskabel har 3 st 1,5m2 kabel i sig, jord nolla fas.
En 3-fas kabel har 5 st , men kvadraten på kablarna kan variera.1,5 räcker utan problem upp till 2000w.
Efter som frågan löd att han ville koppla till ett vanligt 230 utag är ju det för enkelhetens skull bätre att använda en vanlig 1,5 m2 förlängningskabel.
Silver
Nä du bör ju inte köra en HPS på 3-fas. Du bör köppla den på 1-fas-ström. Men jag tror att du menar vanlig hushållsel? Det är en fas, en nolla och en jordkabel. 3-fas har 3 faser, en jord och en nolla. Rekomenderar inte att börja klippa i 3-faskablar om det faktiskt är det du har, men det enda som du har hemma som går på 3-fas borde vara spisen?
Hoppas det löser sig.
Det här tycker jag luktar farligt och för invecklat? Kör med enfaskabel, trefaskabel och hushållsel har INGET med varandra att göra. Någonsin. (Om du inte har en trefasspis och nödvändigt måsta vara och pilla i den.)
Det var inte så att trådskaparen skrev 3-fas av misstag eftersom en 1-faskabel har 3 ledare???
Skulle också tro att han menade att det är tre ledare i hans kabel och bara två i uttagen. Hur ser en HPS ut, behöver man jorda den, eller kan man bara skita i det? Den ska ju vara inomhus och förhoppningsvis tänker han inte vattna den.
Det går utmärkt att skita i jordningen
Mjo, så länge man ger fan i att pilla med den när den är på kan man skita i jordningen har själv gjort det misstaget och är grymt nöjd att jag har en bra jordfelsbrytare och faktiskt hade jordat både ballast och reflektor.. Annars hade jag nog varit ganska bränd (den dåliga sortens bränd). Men om man kopplar snyggt och säkert behöver man ingen jordkabel nej, eller om man vill leva på den vilda sidan
Utmärkt på samma sätt som det går utmärkt att köra bil utan bälte…… tills den dan man krockar!
Precis!
jag snackade med han på swedish growsystem han sa man kunde skippa jorden bara klipp den …… Dock blir mina ballaster välldans varma blev fan brännmärken i golvet fick lägga folie under dem blir era också det?????????
Är det säkert att koppla en 3G0.75 till 600W HPS ? Har annars tidigare änvänt 3G1.5 men eftersom jag nu ska byta ut dom mot värmetålig silikonkabel men jag hittar bara 0.75mm.
Prova, enda som kan hända är att dom brinner av och du får byta igen. Jag skulle nog helst försöka ha minst 1,5 för 0.75 är ju till för “lågspänning.”
Det finns lathundar på nätet att kolla upp ifall du vill veta hur grov tråd du behöver i kabel för en vis grej.
För det första ska du INTE ha ballasten på golvet utan i höjd med midjan eller högre! Ett enkelt knep att inte få brännskador på underlaget är att använda ett vanligt underlägg för kastrull eller stekpanna! Eftersom min ballast vibrerar lite lätt har jag även absorberande skummgummi under underlägget!
Och VARFÖR riskera med att INTE jorda? Inte speciellt jobbigt att skruva i jorden när du ändå fixat fas o nolla! Jag har jordat från början till slut och även jordfelsbrytare, sover lungt om nätterna även om jag hör fläktjäveln!
