Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling HUR KOPPLAR MAN BALLAST!
  • cornishrex_hfs
    2011-09-01 at 09:54
    (JAG FÖRSTÅR EJ SKALL DET STÅ!)
  • frilansaren
    2011-09-01 at 10:26
    Om man trycker på knappen “SÖK” och skriver exemplevis “koppla ballast” så kommer det upp en hel del.
    idag är jag på bra humör så här har du en länk
    https://swecan.org//viewtopic.php?t=67114&highlight=koppla+ballast
    Börja med att söka nästa gång, det håller både forumet renare + att du lär dig bättre av att söka själv…Sök och du skall finna.
    Lycka till med allt
    -lance
  • cornishrex_hfs
    2011-09-01 at 16:50
    det är ej sammasom min ballast. har kolalt denna förut men min ser inte ut så?
  • sandmellant
    2011-09-01 at 17:50
    https://swecan.org//viewtopic.php?p=716507#p716507 läs den tråden.. och kolla på den bilden jag la in..
  • smurfarna_90
    2011-09-09 at 07:22
    jag har samma problem , kan ej koppla min .. ja förstår ej när ja kollar på din bild heller, till viss del iaf.
    vart ska jag sätta dom gul/gröna ?
    när jag kopplar sladden mellan ballst och lampa ska den blåa gå in där den blå sitter på lampan lr ska de vara tvärtom ? alltså den bruna in vid den båla och den blåa in vid den bruna ? ber om ursäkt för mina löjliga frågor men vill vara säker allt är rätt så jag ej tar sönder något!
  • ambivalent
    2011-09-09 at 09:10
    MEN FÖRHELVETE!
    Jag avundas så bl.a. frilansaren som orkar ge produktiva svar men jag klarar inte av detta!
    Exakt samma jävla tråd har varit uppe ungefär en miljon gånger.
    SÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖK!!!!!!!111oneone
  • abstrakt
    2011-09-12 at 09:59
    Grön/gul = Jord. Ska aldrig kopplas in i kretsen, fäst i skruven som ser helt onödig ut på höljet till ballasten, den andra änden ska fästas på motsvarande skruv på reflektorn/cooltuben.
    Brun = Fas (F). Ska kopplas från LA till mitten på lampsockeln.
    Blå = Nolla (N). Ska kopplas från LR till “kanten” på lampsockeln
    Hur du sätter blå och brun i vägguttaget spelar ingen roll, så länge de sitter i N(1) och F(1) (alltså den första respektive tredje från vänster räknat).
    Alltså: FFNNLRLAhttps://swecan.org//&file=viewtopic&t=65707&
    Själv har jag båda jordsladdar i den skruven som finns. Vet vilka problem jag själv hade att hitta så jag skriver en guide, men sökfunktionen fungerar som sagt, med lite tålamod. :)
  • wexper
    2011-09-13 at 09:39
    Eller så beställer ni era lampor från http://www.professionalgrow.se och får det färdigmonterat ;)
  • abstrakt
    2011-09-18 at 11:30
    Saywhaat? Köpte mitt från ProGrow men har kopplat allt själv. Hur skulle man ens få det hemskickat om allt var kopplat? :O
