Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Hur installerar man lampor i chassi?
Posted by jais on 2011-06-09 at 20:39Ola hombres
Har haft lyckan att hitta till denna oas för en vecka sen och har blivit inspirerad till att bygga en chassiodling. Jag har koll på det mesta men en sak som jag inte kan klura ut är hur man installerar lamporna inuti chassit.
Jag tänkte använda 4st lågenergilampor på 23w (E27) :
http://www.kjell.com/?item=63095&path=45000000,77000000Så min fråga är hur/i vad man ska skruva lamporna? Finns det speciella grenuttag för lampor man kan använda som man sedan kopplar i väguttaget. Eller hur går det till?
replied 12 years, 11 months ago 6 Members · 11 Replies- 11 Replies
skulle satsa på 36w iställer = mer skörd
Kostar dock 20kr mer men i slutändan kommer du vara gladareSom sagt socklar finns på Clas Ohlsson eller Biltema och bör även finnas på Kjell!
tips är http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=155153387
för dem går att fästa lätt!De där 36w är 6500k vilket inte funkar bra vid blom. Kör dom du tänkt.
Tips är att tejpa fast lamp sockel på ett vinkel beslag som du sätter magneter på. Då kan man lätt flytta runt lamporna.Tack för tipsen.
Magnetmodellen låter väldigt smidig!
Men jag vet inte riktigt hur det fungerar med lampsocklar. Som dom ser ut så skruvar man in lampan i hålet men den andra sidan måste man väl skruva in i något annat? Och kommer socklar med en sladd eller hur fungerar det?
Är inte 100% bygg/ el prylar som finns som ni kanske märker -,-Limma, jag körde en hel odling med upplimmade lampor. Gick prima och fick rycka för att få loss dom efter 3månader. Superlim fungerar
Inte det bästa, annars kan du använda buntband och kreativitet
Du behöver lamp kabel. Lamporna går på 230v växelström (som vi har i väggarna). Lamporna ska du parallellkoppla. Var noggrann, kan gå illa om man gör fel.
Ok så enbart för att få lampan att lysa så kommer jag behöva
1) Lampa
http://www.kjell.com/?item=63095&path=45000000,770000002) Lampsockel -http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=155153387E271/
3) Lampkabel – Vilken typ/area? På clasohlsson finns flera typer av kablar flera priser, men är dom lampkablar? Eller funkar vilken kabel som helst?
http://www.clasohlson.se/product/category.aspx?category=kabel:anslutningskabel&id=88599157&_path=251882;85177594;88597239;88599157Parallellkopplingen är jag inte helt säker på hur den går till, ska leta efter guider så jag inte tar död på mig själv.
Men vart ska kabeln gå sen? Kopplar man den till nåt som i sin tur pluggas in i vägguttaget?Usch, många frågor här. Förstår om ni tycker jag är jobbig men tack för er tid och hjälp.
Det är ganska simpelt, längst ner har du en bild på hur dom olika kopplingarna går till. Du kommer behöva en “sockerbit” eller “kopplingsplint” där du kopplar ihop allt! http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=162170554
Sen är det bara att matcha färg kabeln du länkade fungerar. Men det finns billigare/smidigare.
När du sitter med sockeln i handen kommer du förstå. Det stiftet som “sticker upp” på sidan lampan åker ner, där ska du koppla brun och blå i den andra. Skala inte för mycket så det spretar ut massa koppar bara. Gör det så snyggt och stadigt som mänskligt möjligt = safer.
edit: kontakten köper du här, alt klipper någon från någon apparat som står hemma. Har säkert något du kan offra http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=161194355
Jag tror jag fattat nu .
I värsta fall visar jag din bild för dom på clasolsson så får dom hjälpa mig hehe.
Tack för allt hombre!Simpelt, gör en check lista med:
1x stick kontakt
antal lampor x e27 sockel (“Lamphållare”)
5m kabel
1x kopplings plint
2x superlim eller 1x paket buntbandAnd your done!
Var jätteförsiktig när du kopplar!
Jag själv är en klantskalle och fick mig en redig kyss när jag skulle seriekoppla..
