Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › hur högt över plantan ska en hps 250w hänga?
Posted by reaper on 2007-09-29 at 10:18hej undrar hur högt över plantan en hps 250w ska hänga? så man inte bränner plantan och ska den hänga högt eller nära, när fröet precis tittar upp ur jorden?
mvhreplied 16 years, 7 months ago 1 Member · 9 Replies- 9 Replies
25-30cm brukar räcka, det som är vesentligt är värmen, inget annat.
25-30cm som sherlia säger i vanliga fall. Men en bra bit längre ifrån när plantorna är nyfödda. Jag tycker 250W HPS är lite overkill att köra från start. Innan de första bladen tittat upp behöver man knappt något ljus alls, och den första tiden i vegg kan plantan vara lite känslig.
Jag har alltid kört 125W LE från början så jag har egentligen ingen erfarenhet av HPS redan från start.
Du kan aldrig ge för mycket ljus, enbart för mycket värme! Dock så är det slöseri med ljus att ha 20st 1000w hps lampor på en planta som just kommit upp
Som sagt, det enda som spelar någon roll är värmen!
Jag har en 150W HPS ca. 10 cm ovanför plantorna utan att dom har något fel så 20 cm ska nog räcka för en 250 wattare så länge du får värmen bort lite från topparna.
tack för svaren, brukar ni även använda glas skiva i mellan hps och plantan? skyddar det mot värmen bra? har hört att de ska vara växthus glas, vet inte om de har någon betydelse
Jag kör utan glas, på min lampa skall det egentligen finnas ett glas framför lampan (har en sån där industrilampa) men det gick sönder för länge sen…
jag har 50cm från topparna,
annars blir det för varmt för mina puppys.
Och det ser ut att funka bra=)tack för er hjälpsamhet.
ska inhandla en luftfuktare, läst nånstans här på forumet att vissa lampor kan ta skada av en sån, stämmer de ? gäller de hps?@leprechaun wrote:
ska inhandla en luftfuktare, läst nånstans här på forumet att vissa lampor kan ta skada av en sån, stämmer de ? gäller de hps?HPS-lampor kan explodera om dom kommer i kontakt med vatten, men jag har aldrig hört om nån som skulle ha haft sönder en lampa pga. att han använt en luftfuktare.
