Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Hur funkar easy rolls egentligen?
Posted by reaper on 2007-02-07 at 18:11Jag drar ut snöret och vrider på vridgrejen, men snöret åker ändå tillbaka?? ska det vara så?
replied 17 years, 3 months ago 1 Member · 10 Replies- 10 Replies
ja så ska det va
När du vrider åt så stoppar du snöret från att åka ut längreja det är ju det som e problemet, ett ja vrider åt som fan, men den åker ändå inte som inget hänt
aha nu förstår ja.
men hur ska man göra så inte snöret åker upp igen då???
Hänga lamparmaturen i snöret kanske
@AllanBallan wrote:
aha nu förstår ja.
dra ut snöret så mycket det går och knyt en knut som är större än hålet.
Nej, ingen knut.
Då kan du lika gärna använda en statisk kedja…det du hänger fungerar som en motvikt..du måste alltså ha något hängandes för att kunna fatta grejjen..Alltså du ställer hårdheten med skruven..man får alltså testa sig fram lite..men du kommer fatta när du testar..jag funderade en del innan jag fattade, så du är inte ensam.
Må bäst…
oj menade längst fram på snöret så att den slipper åka in i själva grejen men knuten brukar ju redan finnas där?
Har också problem med mina easy rolls, ska precis börja med min första odling, White Rhino, Northen Light, Neville’s X Haze.
Suttit och pillat med ballasten hela dagen och för en stundsen blev jag äntligen klar.När jag skulle sätta upp easy rollen och reflektorn så uppstog det ett problem, hela reflektorn “stog” upp (?). Att den står upp såhär är för att det är mycket tyngre på vänstra sida än högra, är det någon som har haft liknande problem och vad har ni gjort då? Har för tillfället lagt dit en liten hammare som gör det tyngre och bättre men jag är rädd för att den ska åka av någon dag.
Kvarstår problemet så får jag helt enkelt använda kedjor, känns bara så meningslöst när easy rolls är så enkelt!
Kan putta in en annan snabb fråga med, har en timer från jula kostar ca 20:- Hittade den här och tänkte att jag kunde använda den men finns det någon risk för att timer kommer att smälta ? Blir så nojjig och jag kan inte sluta med det!
Använder en 250w HPS om någon undrar.
/Thraxxius
Offtopic: Men..timern smälter alltså inte hela timern, utan en kabel på insidan som gör detta vid för hög last.
Som tidigar nämnts ang eazyrolls..motvikt, ställ in olika hårdhet på dina eazyrolls så skall det inte vara något problem inte om du anväbder 2st iaf.
Må bäst…
Okey tack så mycket!
Jo men allting muppar sig, spelar ingen roll hur mycket jag skruvar på vänstra eller högra easy rollen reflektorn lutar ändå uppåt mot högra sidan.
Det är för lätt helt enkelt, ska testa och sätta i lite större skruvar på reflektorn för att se om det hjälper!
Mvh Thraxxius
