Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › HUR fungerar skrap?
HUR fungerar skrap?
Posted by the_ghost on 2010-02-01 at 21:58Jag undrar hur skrap egentligen fungerar.
Med skrap menar jag oljan som kan kan skrapa ur röret tillhörande pipa / bong.
Om jag inte har helt fel så bryts väll THC ned vid en viss temperatur?
Och då borde ju inte skrapet göra en “bäng”?replied 14 years, 2 months ago 8 Members · 19 Replies- 19 Replies
Ush , läste nått om det i en annan tråd.
Ska tydligen fungera.
Jag tycker det känns väldigt fattigt.
Börja odla (mer) och njut av fin sensi eller
varför inte göra ditt eget hasch/extrakt.Edit*
Denna tråd var det.
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=59077&highlight=skrap- Zac_McKracken wrote:Ush , äste nått om det i en annan tråd.
varför inte göra ditt eget hasch/extrakt.Att det funkar känner jag mig rätt säker på, är ganska stukad av det atm. Om det nu inte är placebo.
- Atlas wrote:Det du säger är skrap säger jag är skit, tjära och annat farligt.
Skrap är det som man skrapar väck från koppen.Och det kan bli svettigt.Quote:Att det funkar känner jag mig rätt säker på, är ganska stukad av det atm.Testa ngn gång att sätta fyr på en bit gran släck sen elden och dra i dig röken.Snacka om stukad.
Är du bitter för att du inte har någon pipa att skrapa? :hippie:
Skrap är det som man skrapar väck från koppen.Och det kan bli svettigt.Det stämmer ju inte riktigt. I alla fall inte gällande bongar, så jag antar att det är samma för pipor. Det som fastnar på t.ex en bong är mest canabanoider tyvärr.
Det sägs ju att man tjänar mer på att röka joint än bong i det stora hela, bara att man gör processen kort med en bong
tycker skrapet luktar för jävligt Så sitter nog hellre å väntar i 2-3 månader på ny skörd än att röka de kladdet..
Jag vet en kille som har någon special funktion på sin bong som sammlar upp resterna efter att man har rökt.
Det ser ut som någon form ut av snor x klister.
Jag skulle aldrig personligen röka det någon gång.
Men enligt honom så behöver man röka 5 x 10 gånger än vad man behöver göra annars för att få samma efekt som vanligt.
Jag har bara sätt honom göra det i webcam ett par gånger.
Så jag vet inte hur det smakar eller funkar att röka.
Men han värkar typ röka dygnet runt och inte göra något annat än det.
MvH Laban.Jag brukar elda på hela biten tills den blir mjuk, då pressar jag runt haschet längs väggarna i pipan så det blir som ett lager typ. Sen röker man flera holkar under kvällen och sen, det sista man gör, är att skrapa pipan sen och röka det haschet. daaaamn vad det tar
I och med att det går att röka måste det betyda att någon del av det är oförbränt material. Om det hade varit förbränt hade det inte gått, aska brinner inte. Dock får man när man röker även i sig förbrända partiklar (fint sotdamm). Det är detta som smakar skit, är onyttigt och inte innehåller THC. Skrap blir väl i praktiken en blandning av dessa, inte att rekommendera alltså, men det funkar i nödfall.
Som jag ser det finns det 2 sorters skrap. det där något torra som fastnar på kanterna i piphuset och det
illaluktande klegget som sitter i röret efter piphuset.Det där torra röker jag ibland när det krisar och blir alltid beng på’t, ratar helt det där klegget.
vidrigt då röker jag hellre syntetiska cannabinoler (lagliga) om det skulle va torka..
- Atlas wrote:Så du menar att det inte är farligt : att det inte är ngn tjära : Skit kan jag väl hålla med om, den finns ju överallt.
“Farligt” vet jag inte… Det är ju aldrig nyttigt att andas in förbränt växtmaterial.
Jag har däremot hört att det mesta som sätter sig på väggarna är olika canabanoider (stavning?). Därför går man miste om mer gott-gott när man röker bong än när man röker joints.
Har en kompis som skrapar bongen en gång i månaden och röker. Han verkar klara sig
Jag kan inte stödja mitt påstående med en källa, men jag vill minnas att jag läst det på en av de mer kända hemsidorna från Sverige. Kanske var det knarkkorven?
- Mr_Hat wrote:Jag kan inte stödja mitt påstående med en källa, men jag vill minnas att jag läst det på en av de mer kända hemsidorna från Sverige. Kanske var det knarkkorven?
Har för mig det står lite om det i denna tråden:
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=8306Quote:Disappointingly, waterpipes performed uniformly worse than the unfiltered joint. The least bad waterpipe, the bong, produced 30% more tar per cannabinoids than the unfiltered joint. Ironically, the pipe with the electric mixer scored by far the worst of any device. This suggests that water filtration is actually counterproductive, apparently because water tends to absorb THC more readily than noxious tars. Like the waterpipes, the cigarette filter also performed worse than the unfiltered joint, by about 30%. Researchers speculate this is because cannabinoids are exceptionally sticky and adhere to other solids. Hence, any filtration system that picks up particulates is likely also to screen out cannabinoids.
