Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Hur får jag fler honor än hanar?
Posted by snurres on 2010-04-11 at 16:24Jag har inhandlat ett gäng härliga standard frön från serious seeds och har bara erfarenhet av feminiserade frön.
Jag vet att jag läst någonstans hur man kan få ut fler honor än hanar genom att öka eller sänka tempraturen/fukten under veggtiden.
Har någon nån idé om det finns ett sett att få fler honor eller är det bara jag som drömt? 😳
Ja, jag försökte söka men hitta inget.replied 14 years ago 10 Members · 12 Replies- 12 Replies
Du har inte drömt. Det är baralillajag, som har en teori om att en sänkt temp (20-23°) under vecka 2-3 (har jag för mig) ger fler flickor än pojkar. Jag följde det i min första odling och fick 11 flickor av 16 möjliga.
bill
tråkigt att man har lite svårt för det…har typ 24-25 om jag har allt öppet, max stealth tror jag att den ligger på 25-28 beroende på utetempen.
Skulle tro att det är båg. Plantorna producerar överlag fler honfrön än hanfrön, och 11 av 16 möjliga låter väldigt normalt.
Det står en bit ner på sidan.
a higher nitrogen concentration will give more females.
a higher potassium concentration will give more males.
a higher humidity will give more females.
a lower temperature will give more females.
more blue light will give more females.
Fewer hours of light will give more females.Det är inte alls mina teorier, fast jag har ju skrivit om dem.
Jag trodde det var en av alla gamla myter som florerar runt odlande – men ju mer jag själv testar desto säkrare blir jag på att det är sant.
När jag dragit upp frön med 28-30 grader har jag fått runt 70% killar (DR superkänslig – en kompis lyckades med 100% killar) – nu det senaste har jag bara dragit upp dem med temperatur på 23-25 grader med bara ca 25 – 30% killar (vissa strains har givit endast flickor). Vet inte om jag vill testa varm temp för att säkerställa resultatet.xgrower – verkar som om den tempen duger bra.
Hört att det ska funka att lägga granbarr i samma påse som fröna innan groning. Är klockan här på forumet som pratat om det..
edit.@klockan wrote:
När man använder femmade frön ligger det närmare till för dom som inte blir honnor att bli hermis, i stället för hanne…
vill man ha större utdelning av honor när man sår kan man behandla fröna med ethylene gas i en vecka före sådd.. lägg dom i en påse med lite färska granskott … och sedan efter sådd skal man ha en temp på ca 18-20 grader samt ett ljus på 400-550 Nm och en näringslösning med bara N.. Jag hade 15/15 honor som bäst på detta resept… och då var det inga femmade frön från början… CoolSjälv får jag till min förtret nästan aldrig hanar. (-> vill man göra frön är det inte en fördel, senast fick jag be en annan odlare skicka pollen!)
Sen vad det beror på är jag väldigt osäker med, jag har dock ovanligt “kallt” i mina setups. 22-24 grader innan de åker in i garderoben, och sedan 24-28 på dagen (försöker hålla 25-26) och några grader kallare på nätterna så jag tror det kan ligga något i det där med temperaturen.
torrt klimat. högre fuktighet på nätterna. (skåp/garderob motsv oftast stängt)
När det gäller andra faktorer som näring osv så har jag genom åren använt väldigt olika saker så i mitt fall har det nog inte med det att göra.
Det fungerar med vilken frukt eller växt som avger ethylenegas, antingen när den mognar eller bryts ner, granskott ger i från sig mycket etylene..
När är det säsong för granskott då?
Tänk tillbaka, när vilken tid på året käkade man granskott med dagis?
Där har du svaret.
Där har du svaret.
Haha, jag försökte faktiskt det men det är borta för längesen. Är det våren lr?
Jag vill gärna att ni rättar mig om jag säger något dumt/fel, även om jag vet att det stämmer
Jag kan inte detta helt utan till, jag har det någonstans i bakhuvudet, men jag ska försöka gräva fram det! Detta är inget som jag har forskat om utan det var forskare i England 1997 som kom fram till detta.Om du har bestämt att du vill befrukta din hona, så att det bildas frön, så måste du pollinera honan på något sätt. Det lättaste är om du tar en hane och låter honom växa till sig riktigt ordenkligt. (Hanplantor behöver inte mycket ljus, ett ljusrör duger gott och väl) Efter att han har växt till sig så att det är massa pollenkapslar (bollarna på stammen) över hela plantan, pollenkapslarna ska vara relativt stora och utvecklade. Nu vid denna tiden kan du gå på magkänsla och cutta plantan innan kapslarna har öppnat sig. Efter du gjort detta hänger du hanplantan uppochner i ett mörkt rum med rumstemperatur. Under plantan placerar du en stor tallrik eller något liknande. Då efter någon dag kommer pollenkapslarna öppna sig och pollen från den kommer falla ner på tallriken. Se till att vid denna tiden att du inte har någon fläkt i närheten eller några honplantor. Det räcker med att du får lite pollen på fingret och sen tar på honplantan så blir den frön, och det vill vi inte än! Efter de mesta av pollen från hanplantan har fallit ner på tallriken kan du samla ihop det och stoppa in det i någon liten plastburk. Sedan stoppar du pollen i frysen i cirka 2 veckor. Pollen kan hålla ganska länge i en frys, runt 1 år. Men det kommer inte att bli bättre resultat om du har pollen för länge i frysen. Efter 2 veckor är det dags att befrukta honan. Det gör du genom att ta en liten topps och plockar upp lite pollen (behövs inte alls mycket) sedan stryker du försiktigt på taggarna (de vita stråna som sticker ut lite överallt) på budsen. Nu kommer du garanterat få fina frön!
Det här kallas att “Pollinera Manuellt”, du bestämmer alltså själv när dina plantor ska bora producera frön.
Genom att använda gammalt pollen, som jag har skrivit här får du upp till 25-35% fler “tjej frön” Detta är vetenskapligt bevisat i ett labb i England av foskare.
Hoppas att du har lärt dig något och lycka till Vad har du att förlora?
(Det finns säkert lite stavfel lite här och där, men orkar inte bry mig, om det är något ni undrar skriv…)
