Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Hur bygger man en FlipFlopBox?
Posted by reaper on 2010-02-27 at 22:14Vill köra 1 digital ballast till 2 odlingar (12/12 hela tiden). Vad behöver man en kontaktor eller ett relä, någon el-wizard som kan hjälpa på spåren?
Tror det kallas Flip Flop Box.
Tack.
replied 14 years ago 4 Members · 6 Replies- 6 Replies
Du får ha nått relä med timer som kan växla mellan två utgångar.
ett sånt eller liknande bör funka:
https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/catalogstart.do?tab=catalogmen måste ju sättas mellan ballast och lampor, vilken ja inte är säker det kommer hålla för.. och dels inte är en godkänd koppling, om man ska följa reglerna
Länken fungerade inte, så man blir ju nyfiken på vad du försökte länka till. Var det en s.k. tidströmställarmodul?
Dom har tydligen uppdaterat sidan..
Minns inte vilket ja länkade till sist, men tror de ska funka med vilket tidrelä som helst.
Man ska ju bara sätta det att växla mellan två utgångar var 12e timme.
Men mejla dom å fråga så vet dom säkert vad som funkar bäst, gissar man kanske kommer behöva nått som är lite special eftersom den måste sitta efter ballasten.
Borde väl funka med en timer och ett vanligt elektromagnetiskt relä..?
Ett som har poler för både naturligt stängt och naturligt öppet..Koppla i så fall så här:
Det finns de som går på 220V direkt men de är lite dyrare annars tar du bara en DC-transformator, typ mobilladdare och ett lågspänningsrelä.
Två slingor med de olika lamporna genom reläets poler och du är hemma.. På detta sätt slipper du krånglet med att driva reläet med lampspänningen.Rätta mig om jag tänkt fel, är lite bäng…
Lycka till!
MVH// LBAKommer lamporna tända? Ett av ballastens jobb är väl just att tända lampan, kommer det funka om man byter lampa mitt i drift?
Japp.
Offtopic:
Kunde inte låta bli att notera att en vanlig tidströmställare (24h timer) för vägguttag ligger på 50-lappen samtidigt som en tidströmställarmodul (exakt samma sak fast utan vägguttag för oss som vill koppla permanent istället för att hålla på med kontakter och dylikt) ligger på över 400 spänn…
