Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Hur använder man en Bong?
Posted by reaper on 2004-05-07 at 19:07Hej alla! Jag är ganska ny på det här med majja och CB. har odlat 2 gånger innan och fått ut lite röka. Är inne på min 3 odling. (top44)
Men till saken, Jag har alldrig använt bong. Men skulle vilja prova Hur kommer det sej att man ska ha vatten i botten? skulle vilja ha lite info om hur en sådan används.replied 20 years ago 7 Members · 19 Replies- 19 Replies
du har vatten i för att röken ska bli kall..
Du använder den som en pipa … sätter lågan mot koppen och suger 😉
Värst vad du o jag samtalar i kväll Vi kanske skulle byta telefon nr? 😉
Ok hm…måste nog kolla på en bong o se hur den ser ut ordentligt. hehe 😆
tyvärr jag byter bara telefon nr med tjejer 😆
kolla i film arkivet på everyonedoesit.com … där visar dom lite olika versioner in action 😉
Jag har aldrig fatta vad det tredje hålet är till för.Inte det som man suger ut röken på eller det som man har marijuanan i utan det tredje som inte verkar ha något syfte. Ändå finns det där så någon mening måste det finnas med det. Jag täcker för det hela tiden så att inte röken ska komma ut där.
Heheh… tredje hålet håller du för först när du börjar dra in luft från bongen. På så vis dras det in luft från koppen där det (förhoppningsvis) väldoftande gräset ligger och pyr. Det är nu du får det där karaktäristiska och härliga bubblande ljudet från bongen. Detta leder till att kammaren i bongen ovanför vattnet blir fylld med rök. Sen släpper du det “tredje hålet” och fortsätter suga så att det kan åka in luft där, varvid den välgörande röken åker ner i dina lungor. Titta på min avatar så kanske det är enklare att förstå.
Tjing!
man håller för det när man suger. … sen när man näste fyllt lungorna släpper man hålet och suger tills man blir blå … röken tömms ur bongen utan att ny kommer in från koppen.
…eller annorlunda uttryckt… om du INTE släpper fingret på tredje hålet o drar… så lämnar du bongen full med god o härlig majjarök till ingen nytta… om inte någon står i tur att röka efter dig.
Hur stor bör en bra fungerande Bong vara? Jag kollade på en sida där det fanns billiga som var runt 15 cm höga.
Minst 25 cm tycker jag, om man vill få den där kanonkuleeffekten ner i lungorna.
Om du bara fixar rör och kopp så kan du ju bygga egena bongar och testa dig fram till vad du tycker är bäst.
Dessutom stannar en hel del otrevligheter i vattnet medan TCH som inte är vattenlösligt passerar igenom (lukta och titta på gammalt bongvatten, det brukar inte vara så fräscht).
Man kan också använda vattnet för att förändra smaken på röken genom att tillsätta till exempel rosenvatten i det.
THC
I’m fucked man.
Så är tyvärr inte fallet. THC fastnar bättre i vatten än tjära. Röken blir svagare och får högre tjärhalt i förhållande till THC, så antagligen blir röken mer onyttig.
Se http://www.maps.org/news-letters/v06n3/06359mj1.html .
Disappointingly, waterpipes performed uniformly worse than the unfiltered joint. The least bad waterpipe, the bong, produced 30% more tar per cannabinoids than the unfiltered joint. Ironically, the pipe with the electric mixer scored by far the worst of any device. This suggests that water filtration is actually counterproductive, apparently because water tends to absorb THC more readily than noxious tars. Like the waterpipes, the cigarette filter also performed worse than the unfiltered joint, by about 30%.
Schhhh!!!!! Inte säga sånt. då förlorar man ju Placebo
