HundFot kör Lowryder #2 i hydro, bildupdate 19/11
Då var det äntligen dags igen
Samma “grundsetup” som förra gången:
Utrymme: 100*50*200 (b*d*h) med mylar på väggarna. Längst ner ett passivt insug på ca 25cm*8cm med ett ”filter” framför för att inte få in damm & skit.
Kanalfläkt Ruck RK125L 4-Speed med kolfilter som pallar 325 m³.
Cooltube 125mm med en 400w HPS. Skaffade en extra reflektor för att få lite bättre spridning på ljuset.
Tystgående chassifläkar som körs via ställbar transformator kommer sättas in när odlingen drar igång.
Kommer hålla koll på PH och EC medAdwa pH & EC-mätare.Dock så tyckte jag färdiga hydrosystem är alldeles för små så det var bara att försöka bygga ett eget.
Jag utgick från BigBananas Hur du bygger en stabil ebb-och-flod hydro (har postat lite om min hydro-setup där) och sen modifierade jag den efter mina behov. Blev kanonnöjd med resultatet och funktionen är klockren.Så här såg min lista ut:
1 st 50 liters plastlåda
1 st 30 liters plastlåda
1 st Eheim cirkulationspump (ställbar 150-1000 l/h)
1 st slangkoppling 19mm
1 st slangkoppling 13mm
2 st gängnipplar
2 st skruvmuff
2 st slangklämmor
12mm luftslang
20mm dammslang
LIQUISOLE SPACKELLIM
Nån typ av nät.
Några tätningsbussningar
Totala priset för detta blir ca 600 kr
****************************************Liten bild på delarna till kopplingarna som sitter i näringstanken:
Strain: Joint Doctor’s Lowryder #2.
Näring: Cannas hela schema för hydro.
Medium: “Nollade” lecakulor (hydro correls).
Schema på pumpen: 15 min varannan timma.Varför odla LR #2 kanske nån nu undrar när man tidigare kört lite roligare strains. Mest av den anledningen att jag hade frön liggande samt att jag planerar för en liten roligare omgång efter denna. Dock så vill jag inte stressa fram en start så mina LR #2 passar bra i väntan nästa setup.
Skåpet just nu, ganska clean setup va *stolt*:
Just nu står dom i Jiffy´s men åker nog ner i lecan om nån dag.Detta var allt för nu. Har jag missat nåt eller om ni har frågor så posta på bara.
Over and Out,
HF
