Https certifikat.
Har under en längre tid inte kunnat surfa https:// här på denna sidan.
Det som hände var att jag fick upp en sida med en liten “polis” på ett gult fält som sa att sidan inte var säker och att det var något fel på certifikatet.
Det fanns valmöjligheten att “ta mig härifrån” Eller att “jag förstår riskerna” och “lägg till ett undantag”
Jag tänkte att jo det är smart att surfa Https:// och försökte gång på gång lägga till ett undantag.
Detta gick helt enkelt inte.
Firefox vägrade att lägga till certifikatet för sidan.
Detta gjorde mig smått irriterad och jag försökte läsa mig till hur man manuellt accepterade ett certifikat eller rättare sagt hur man manuellt La till ett certifikat.
Jag kunde inte hitta fakta någonstans.Nu har jag suttit och lekt bra länge och jag tänkte beskriva Hur jag har gjort för att acceptera https certifikatet för er som har samma problem om det är nån som har det.
jag gör detta kortfattat.
(Citerar mig själv i en diskusison jag hade för nån timme sen.)
“what i did was i went firefox tools-settings- advanced-encryption- show certificate-add exception put the adress in the blank(https://swecan.org/) and confirmed”och så på svenska då.
i Firefox fönstret klicka på verktyg-inställningar- avancerat-krypteringar -visa certifikat – lägg till ett undantag.och i rutan som poppar upp då klistrade jag in swecan.org (https:// står redan där så det behöver inte skrivas in)Jag valde att Inte lagra det permanent och därefter klicka på bekräfta säkerhets undantag och sen ok.
tryck f5 och uppdatera sidan.
Nu är den i https:// i blått brevid adressfältet står det swecan.org/och adressen ser ut såhär.
https://swecan.org//viewtopic.php?p=705165#p705165invändningar?
tankar?Edit spellcheck and corr
Edit 2 När jag klickar på den där lilla blåa rutan den som står i adressfältet så säger den:Du är ansluten till swecan.org
som drivs av Okänt
Du har lagt till ett säkerhetsundantag för den här platsen.
Anslutningen till den här webbplatsen är krypterad för att förhindra avlyssning.på mer info står det på säkerhets delen(tekniska detaljer):
Anslutningen är krypterad:Höggradig kryptering(AES-256,256 bitars nyckel)
Sidan som visas krypterades innan den skickades över Internet.Detta stämmer även överens med vad Trestor tidigare sagt om att det byttes från 128 bits kryptering till 256.
Och det borde tyda på att jag lyckats kryptera sidan korrekt.
Även om den lilla polisen på gult fält hatar mig och vägrade godta mina order.(kanske är nåt generellt för poliser vad vet jag)Om tråden ska ligga annorstädes så får ni gärna flytta den.
Kanske passar bättre i U delen på datasäkerhet men jag passar mig lite för att posta där
Fridens liljor.
