Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › HPS skillnad?
HPS skillnad?
Posted by reaper on 2008-08-11 at 11:12Om jag ska köpa en HPS lampa, blir det så stor skillnad på odlingen om man köper en 250w eller en 600w? växer det mer eller är det mer för om jag har en större odling med mer plantor?
replied 15 years, 9 months ago 6 Members · 22 Replies- 22 Replies
Skillnaden är stor mellan en 250W och 600W, jag kör 600W på två plantor för närvarande…
Hur många plantor hade du tänkt köra?
både och får ja säga, klart du kan ha en större yta med 600 än 250.
men sen mycket mer lm från en 600 oxå.man kan oftast säga att mer ljus = större skörd
så länge du kan hålla temperaturen nere så kommer 600wattaren att öka din skörd avsevärt250w hps ~25000 lumen
600w hps ~90000 lumenokej men jag tänkte satsa på typ två-tre plantor odlar liksom i en garderob (ca 60×60 cm) så tror inte jag kan ha så många fler.. Blir det jätte varmt av dom lamporna så jag kanske bara ska köra på 250w? För jag har en vanlig bordsfläkt men den kanske blåser för mycket i ett sånt utrymme?
Nu vet ju inte jag vilken budget du har att röra dig med, men jag skulle köpt en kanalfläkt också, och på det en 400W HPS samt 400W MH för vegg
Puss och kram
varmt blir det av dem lamporna. kan inte säga hur mycket av en 250w,
men 600 blir bra värme av. och ska du ha in en 600 i graderpb behöver du bra ventilation. och behövs inte heller för dem lilla utrymmet.
en bordsfläkt blåser inte för mycket, det är bra för dem oxå så dem stärker stammen tex.så då är det lika bra att fixa en kanalfläkt istället för att ha en bordsfläkt?
det är bara att byta ut dom lamporna senare? tänkte köpa sånt paket med reflektor och allt som ingår..
budget har jag inte lagt än så jag vet inte än.. men ska nog gå in för det ganska mycket..
du kan inte bara ha en fläkt som blåser på plantorna, du behöver
få ut värmen oxå och in med ny. och en hps hade gjort garderoben bra varm ganska fort utan ventilation. kolla vad du köper för någon ballast bara
600W på 60×60 cm kommer bli otroligt varmt! och även om du lyckas få ner tempen så behöver plantorna inte så mkt ljus.
så kör på 400w (även det kommer bli ganska varmt) eller 250w. 250w på två plantor ger ett bra resultat.hur högt i tak är det i utrymmet?
600w är overkill, man brukar säga 600w till 1m2. Alltså 90000 lumen/m2…
Ditt utrymme är 0,6×0,6=0,36m2. 0,36×90000 = 32400 lumen, med en 250w får du runt 25000 lumen altså inte optimalt men ganska nära, vill du optimera på ytan så kör på en 400w (kräver dock bättre ventilation).
Visst med en 400w på det utrymmet så eldar man lite för kråkorna, 300-350w hps skulle kanske vart det bästa men det finns vad jag vet inte.
600W är det bästa alternativet, dock kör jag med en 400W till 4st plantor och dom växer som bara faan, 1a veckan in i blom och honorna är ståtliga och fina fick dock flytta 2 hannar idag
ett alternativ skulle ju kunna vara att Ranger kör 250w HPS + några 23W LE lampor hängande på sidorna. en nackdel med 250 wattare är ju att de har dålig ljuspenetration,
dvs att ljuset inte kommer ner så bra till de nedre budsen. men sidobelysning med LE skulle ju avhjälpa detta. det blir nog dock överflödigt om man kör scrog eller LST.Jag har en 250w hps i min garderob som är ca 60×75 cm och tråkigt nog fast installerad i väggen så har inte kunnat gör hål till kanalfläkt eller dyl och med bara 250w måste jag ha dörren öppen annars blir det nästan 40 grader varmt. med dörren på glänt och en vanlig bordsfläkt håller det dock 28-30 beroende på hur varmt det är ute. Är du i stort behov av att ha dörren stängd bör du nog tänka på ventialtion av något slag. Och precis som “DenLilleAlkemisten” skriver så når ljuset inte helt ner. Översta 30 cm får riktigt bra med ljus men under det så tar det sig inte så bra. nu har jag iofs bara en planta som är i sin första vecka i blom och har ganska stora blad som täcker upp väldigt mycket. Som jag förstår det kommer det släppa genom mer ljus när budsen tjockar till sig och bladen blir smalare. Men i övrigt så i veg växer det så det knakar och slänger du in några LE blir det nog alldeles kanon Min växte från ca 20 cm vid 24/7 när jag koppla in hpsen till nästan 65 cm idag Jag har precis stoppat in en reflektorlampa jag köpte på ett växthus nerevid och den funkar också ganska bra. den maxade iaf min ljusmätare som jag har Nackdelen är att det blir ännu varmare med en sån lampa. hoppas det blir bra. Lycka till.
Fred utfaan vad härliga ni är.. tack för all info..
det blir en 250w och 4 st LE 20w får ikea då.. samt brodsfläkten med dörren på glänt på natten, annars öppen.. det borde väll vara en bra lösning?
