Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › HPS kablarna strömförande?
Posted by reaper on 2004-04-06 at 00:11Hej!
Jag har nu en 400W HPS som är kopplad med hjälp av en jordad kabel till jordat uttag. Nu har vi en 400W HPS till på gång… och då tänkte jag bara dra ur kabeln ut det jordade vägguttaget… klippa av kabeln på lämpligt ställe… montera skarvkontakter mm… MEN så slog det mig… kan kabeln dvs de tre sladdarna… fas, nolla och jord vara strömförande… med tanke på att det sitter en hyfsat stor kondensator på ballasten?
Någon som har några erfarenheter av ballast elektronik?
*ju mer vi röker på… ju gladare vi blir*
replied 20 years ago 2 Members · 16 Replies- 16 Replies
Ja, det kan dom.
Och ska du in och mecka i ballasten om du som jag har den i separat låda, för att där byta sladd kan du få dig en kyss.
Har du ingen bulb i kan kondensatorn laddas upp. låt den stå och ladda ur en stund, sen kan du byta sladd.dietyl- jag misstänkte att kablarna skulle kunna vara strömförande… just för kondensatorna skull. Ballasten är av märke “TOP” som bl a EbboFlod och Swegrow säljer o den står separat på golvet. Väldigt bra tycker jag.
Vad menar du med…
Menar du att efter timern slagit ifrån så ska jag låta lampan stå avstängd någon timma innan jag börjar mekka med kablarna till ballasten?
Tack!
Det jag menar är att den inte borde laddas upp om du har en bulb i, och sen drar ut sladden, då borde lampan tömma kondensatorn. men du bör ju vara lite försiktig.
Lampa sitter alltså alltid i. Så när timern slår av… lampan slocknar… drar jag ur sladden o avvaktar någon timma… o då bör rimligtvis lampan ha laddat ur kondensatorn. Har jag uppfattat dig rätt? Är lite halvseg nu på natten 😳 😳 😳
gör så här:
1. dra ur kabeln ur uttaget.
2. klipp av på önskat ställe med _ISOLERAD_ sid/kraftavbitare.
3. montera i hopp den med vad som nu önskas på ett säkert sätt , dvs
sockerbitar torix osv är inte att rekomendera i fall någon av kablarna kommer i kontakt med fuktiga områden.Du behöver alltså INTE vänta på att kondingen skall ladda ur , klipper du med isolerad avbitare så är det ingen fara. skulle du nu råka klippa av den i ett badkar tex och du får dig en stöt , så är det absolut ingen dödlig stöt i fall du inte har pacemaker eller hjärtsvikt eller annat bös.
Kondingar laddar förövrigt inte ur sig själva i fall dom inte blir kortslutna.
vill du vara riktigt säker så ta en lampa/diod och kortslut kondingen med.
good luck!
/BlitZ
och klipper du sladden så kortsluter du kondingen, och borde därmed vara säker.
BlitzKrieger… jag får tacka för ditt svar o göra som du föreslog. Tänkte väl också lite grann så här… att det blir ju exakt samma förhållande om jag bara drar ut kontakten ur väggen… och tar på kontakten – hankontakten alltså!? Kan den verkligen svara strömförande? Använder självklart en isolerad avbitare… men så ska jag skruva ihop de tre kablarna med han- resp honkontakten!
Pacemaker har jag inte någon ännu… men ibland känner jag av hjärtsvikten… eller är det extremt hög THC halt?Tack BlitzKrieger ❗
har man ingen isolerad avbitare kan man ta på sig diskhandskar och sen isolera en vanlig avbitare med eltejp … jag har provat och det funkar
“men så ska jag skruva ihop de tre kablarna med han- resp honkontakten!”
Jag förstår inte riktigt vad du är ute efter här?
skall du göra en skarvsladd?
eller
skall du koppla i hopp 2 lampor på samma stickpropp?
eller
nått annat?
Hjälp en seg swecannare att förstå och förklara lite bättre vad du vill göra så blir jag mer än lycklig att hjälpa till igen
hare!
/BlitZ
BlitzKrieger… vad jag har idag är följande… en 400W ballast som är ansluten med en 25 meters lång kabel och som sitter i ett jordat kontakt med jordfelsbrytare.
Var jag ska göra och som min fråga gäller… jag har köpt en 400W HPS till, så jag tänkte dra ur sladden ur väggen till ballasten. Klippa av kabeln på lämpligt ställe så att det blir kvar ca 2 meter till den redan befintliga ballasten och sätta på en hankontakt där. Klippa av en lika lång kabelbit till den nya ballasten dvs ca 2 meter och skruva fast den i nya ballasten och även sätta en hankontakt i den kabeländan. I den långa avklippta kabeln sätter jag en honkontakt. Och kopplar ihop allt med en vanlig jordad skarvkontakt.
Förstår du mina kopplingar?
Jag kan ju ställa om frågan så här. Min första HPS står o brinner… jag stänger av strömmen genom att helt enkelt dra ur sladden ur väggen. Om jag tar på kontakten jag just dragit ur väggen… är dessa kontakter strömförande… då dessa ligger i direkt anslutning till kondensatorn på ballasten?
Jag är kanske utkass på att förklara elprylar… men jag har gjort ett försök. Förstår du mig?
Jag förstår dina kopplingar
kabeln kan som sagt ja , vara strömförande men då är detta absolut inga farliga strömmar vi talar om. bara allt är utdraget ur väggen så är det inga problem.
det är bara att sätta i gång och koppla!
lycka till!
/BlitZ
Ok tack! Jag kanske är överförsiktig… men jag vet att det kan ske olyckor med elström… så därför tar jag det säkra före det osäkra. Stort TACK 😆
om det händer en olycka så är det värsta som händer (om du inte skulle ha hjärtfel eller nåt åt det hållet) att du får en kyss. det gör ont en stund men är långt ifrån dödande.
OJ! det där får jag nog be dig att ta tillbaka!
för din information så är 200mA dödligt! vid höga spänningar.
I svenska 230v utag kan du ta ut 10A! innan säkringen går!
Du behöver inte alls ha hjärt problem för att dö av det. får du kramp så
sitter du där med fasen , tills någon bryter strömmen , dvs kommer ingen och du är änsam hemma , så är du död.I fall det inte skulle vara dödligt varför trod du folk dör av att tappa i hårtorken i badkaret?
Du får ursäkta att jag flyger upp så här , men inkorrekt information på detta forumet är att undvika!
/BlitZ
BlitzKrieger: Han menar nog elen som kan finnas kvar i hps’en efter man dragit ut kontakten.
Som du sa: kabeln kan som sagt ja , vara strömförande men då är detta absolut inga farliga strömmar vi talar om. bara allt är utdraget ur väggen så är det inga problem.
