Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › HPS blinkar, går inte på
Posted by reaper on 2008-02-12 at 08:37I igårmorse såg jag att lampan tog extra lång tid att slå på. 10-15 minuter blinkade den istället för att slå på och nu idag gör den samma sak.
Är det lampan eller ballasten som behöver bytas ut?
Tacksam för svar.replied 16 years, 2 months ago 1 Member · 4 Replies- 4 Replies
Är lampan kopplad via timer/relä?
När du såg att den blinkade – drog du ur kontakten, väntade 10 min och satte i den igen? – Och vad hände då?
Tände lampan över huvud taget när den tyckte att den blinkat klart?
Hur gammal är lampan?Många frågor men det är för att du ska få rätt svar ;p
Du byter i regel inte hela ballasten utan:
http://www.head-nature.com/04666?id=HCpyViZU&mv_pc=198
Jag kikade hos Swegrow men de verkade inte ha kondringar i butiken online men prova att ring till dom och fråga, finns säkert på lager.Är lampan kopplad via timer/relä?
nej
jepp, den gjorde ett ljud sen borjade den blinka igen.
nej, den bara blinkade. sag aven att lampan var svart vid sockeln.
typ 2 ar, men jag har bara anvant den i 1 manad.
Låter som lampan har sjungit sin sista vals..
Är lampan 2 år så är det dags att byta ut den i vilket fall som helst 😉
Att lampan blinkar betyder att ballasten försöker att tända den så felet ligger inte där.Man brukar kunna se på en lampa i ungefär vilket skick den är genom att kika på den “vita staven” som sitter upphängd i mitten av lampan, desto mer svartfärgad den blir desto mindre livslängd har du i regel kvar.
Staven kan bli lite svartfärgad i ändarna ganska snabbt så stirra dig inte blind på de utan titta mot mitten av staven istället.
Ny svart missfärgning vid sockeln är också ett säkert tecken på att lampan är kass precis som på en vanlig glödlampa.
Men även nya lampor kan ha svart färg vid sockeln så titta bara efter nya missfärgningar.Jag undrar om du har en modern drossel med elektronisk tändare, eller om du har drossel modell äldre (som suttit på t.ex. gatubelysning) med konventionell tändare.
Med fenomenet som uppstår för dig så låter det som du har modell äldre.Om du har modell äldre, testa byta tändare före lampa.
Blir billigare ifall att det är tändaren som är slut.Edit: Kanske lite sent att svara på din förfrågan såg jag 😳
