Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Hps??
Hps??
Posted by oden_999 on 2003-02-26 at 12:38Jag undrar vad det är för sockel på en hps lampa det står typ ingenstans ?? plus att räcker det med en 250w hps om jag ska ha typ 3 plantor eller nått ??
replied 21 years, 2 months ago 4 Members · 12 Replies- 12 Replies
Sockeln vetif-n men en 250 wattare räcker långt till 3 plantor
Okej vilken tur det då !!
det är väl E40 socklar på 250 & 400w..
E27 på 50 & 70w, men det räcker inte med en sockel som passar och sladd till eluttag du måste ha en aramtur, eller vad man ska kalla det,
Köp ett kit hos maxkiffer.com så har du allt, även reflektor..
250w räcker väl rätt lagom till en garderob på 60*60 och sen kan du ju köra in så många plantor som får plats, bara dem får någorlunda stora krukor..Sockeln är en E40 om jag inte misstar mig!
men om du har en HPS lampa och vill att den ska funka så måste du också ha en ballast till den. Du kanske har en eller?vad är en ballast för nått ???
Jo men jag tänkte så här asså !! jag har hittat på en reflektor på 40*40 så jag tänkte kan man inte koppla på en aramatur på den och sen sätta i en 250w hps i den ??
en ballast (eller armatur som jag skrev tidigare) är inte bara hitta sådär och koppla på.. Det är rätt jobbigt och föröka hitta alla delar var för sig, jag tror till och med att det blir billigare att bara köpa ett 250w HPS kit hos Max
Okej men då blir det nog att göra så ) men jag tackar för svaret
Om du fortfarande undrar vad en ballast är så kan jag avslöja att det är en sorts transformator, som omvandlar 220 volt strömmen från uttaget till några tusen volt som passar lampan. Se till att koppla rätt om du fixar en egen, du vill *inte* ha en stöt av den… själv skulle jag aldrig i emmaboda sätta ihop en ballast själv. Om du redan har lampa så köp sockel och ballast från maxkiffer eller någon annan affär. Kan vara bra med en reflektor också för att tillvarata ljuset bättre. Kom också ihåg att man använder 250w ballast för 250w lampa, det går INTE att använda en 400w ballast till en 250w lampa eller något annat.
Bara så att du vet oden så är det http://www.swegrow.com som gäller. Max kiffers nya ställe alltså
Smidigt och pålitligt är det också!!
Okej tack för den fina beskrivningen )
Lycka Till!!!Jo jag vet jag skickade ett mail till dom idag och fick svar direkt men tack ändÅ )
