Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › hpl-n, 1 kw lampor?!?
Posted by reaper on 2004-02-09 at 15:34nån som vet ifall sånna lampor fungerar att odla med, har även några radium hri-t 2kw lampor riktigt feta / TSI crew ösd………….. chill out…..smoke IT……….
replied 20 years, 3 months ago 3 Members · 16 Replies- 16 Replies
Jodå, de funkar nog fint.
Du får fixa vettiga fläktar o så förstås, men jo absolut.
på de hpl lamporna ska det vara e 2 sockel vet du var man kan fixa armatur till dom. vad skiljer en hps och en hpl det låter ganska lika iaf
har fått tag i dom från en slalom backe, stora päron formade med vitt glas.mmen ska man bara sätta igång blomningen med 12/12 och sedan köra 20/4 I blom? eller ska man fortsätta med 12/12.
eh. behöver snabbt svar!?!
😥 😯 jihaw!
tja
jag tror verkligen att man ska sätta lampan på tolv timmar, annars kan plantan snea och så kan man dö av rökat.ni var för långsamma så jag svarade själv 😈
fortsätt 12/12, annars förstör du allt i hela världen…
HPL är kvicksilverlampor o har inte samma spectra som HPS/
Nej, det är Lågtrycksnatrium, har en våglängd ungefär mittemellan HPS och MH, dvs kallvitt ljus. Mycket Lumen/watt. Utmärkta till både vegg och blom.
(jag e lite stenad så jag kan ha fel.. men jag är ganska säker.:lol:)
Radix:(jag e lite stenad så jag kan ha fel.. men jag är ganska säker.)
Du har haft uppehåll ett bra tag nu va Radix, eller har jag fel ?
De används i samtliga kvicksilveranläggningar för att sänka underhållskostanderna.
Luskvaliten är inget fel på alls / Tvärtom / Just varför de används som gatubelys. osv.
Men det e ju färgåtergivningen vi är intresserade av eller hur ?
Inte dess RA Index,driftsäkerhet osv osv…Har monterat sån skit en gång i tiden/
En annan sak / Det är inte HPI du menar då??????
phillips hpl-n 1000w e2 är allt som står på dom
The HPL-N lamp is a high-pressure mercury vapour lamps consisting of a gas-filled glass bulb and a quartz mercury vapour discharge tube. The lamps are equipped with a standard screw or bayonet base and 1 or 2 auxiliary electrodes to ensure quick and reliable ignition.
The HPL-N has an internally coated ovoid outer bulb, providing a cool, bluish white light.
Colour temperature: 3900K
Lumen: 58500Kvicksilver var det, jao. En 1000W HPS Son-T ger 130.000 Lumen, mer än dubbelt så ljusstark. En HPI ligger kring 85000 lumen.
Loyson: jo det stämmer, ett halvår lite drygt, med kanske fem sex röksessioner under den tiden.
Lågtrycksnatrium ger ju orange-rött ljus. De där långa lamporna som hängde över motorvägarna förut och gör fortfarande här och var…
Jepp, blandade ihop med kvicksilverlampan. 🙄
Men är RA så viktigt verkligen. Den lyser ju med fokus i röda och gula delar av spektrumet, borde vara grym ju? Till blom alltså.
Radix: Ra index o kelvin etc är oviktigt/Men att kombinera är ju aldrig fel/
Måste bara nämna att en lågtrycksnatriumlampa kanske ger mycket ljus per watt, men allt detta ljus kommer vid 539 nm. Fotosyntes vid 539 nm är ytterst liten och jag undrar om inte en vanlig glödlampa skulle fungera bättre.
Liten bild om lågtrycksnatriumlampans spektrum finns på:
http://www.osram.se/_nav/showGraphic.aspx?g=SOX.gif&t=GraphicEn blandad samling (av urladdningslampor) finns på:
http://www.osram.se/Ljuskunskap/Spektralf%c3%b6rdelningar/Urladdningslampor/urladdningslampor.aspxSlutligen en bild som visar vid vilka våglängder växterna absorberar ljus:
http://www.tlchm.bris.ac.uk/motm/chlorophyll/chloroabs.gif/jorbel
