• hpi eller hps
    Posted by reaper on 2008-01-08 at 21:10
    tjena har en homebox st 120x60x160 lxbxh
    har kört med en 250w hpi-t plus philips till vegg fasen men tyckte det var för lite skutt i bebisarna så jag bytte till hps och det blir mycket bättre skutt varför?? kör ljuset 18/6
    4 st jack herer
    4 st white widdow
    på ca 5 cm
    temp 28c
    fukt 50%
    mycket bra ventilation
    replied 16 years, 3 months ago 1 Member · 3 Replies
  • 3 Replies
    2008-01-09 at 16:06
    Kan vara för att en MH-lampa inte ger ut lika mycket ljus som en HPS-lampa med motsvarande effekt. Det kan också bero på att det tar en tid innan plantorna börjar växa på höjden över huvudtaget, om du har ordentlig MH-belysning så går de första 1-2 veckorna åt till att skapa dom första förgreningarna och stora blad, sen efter det börjar dom på allvar ta fart och börjar växa på höjden. Kan ju hända att du råkade byta lampa just i detta skede och därför upplever det som om MH-lampan var sämre…
    2008-01-10 at 19:52
    ok tack men tycker du att jag skall byta till den hpi eller ha kvar hps??
    2008-01-10 at 19:55
    Jag hade kört MH bulben i hela veggstadiet och skruvat i HPS bulben lagom till blom.
    Du verkar ju vara i tidigt veggstadie.
