Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Horisontell odling
Horisontell odling
Posted by oskyldig on 2010-03-13 at 19:26Tänk er en odling under sängen, där plantan tvingas växa horisontellt http://www.ladda-upp.com/bilder/31795/hypotes
Krukan skärs så att jorden lutar med 45° och plantan får växa längs med golvet, och hängs upp med hjälp av snören när den hamnar för nära golvet och börjar släpa i.Fungerar detta i verkligheten? Har jag kommit på en revolutionerande upptäckt gällande stealthodling?
replied 14 years, 1 month ago 7 Members · 12 Replies- 12 Replies
Hur har du tänkt angående skydda mot ljusläckage o luktneutralisering? Annars är det inte i närheten av stealth om inte detta kan lösas.
Just nu har du bara en mikroodling.mvh Favela
En mikroodling alltså, inte illa. Det är irrelevant hur resten går till, det är väl upp till var och en som ska odla horisontellt. Om detta nu funkar är det ju grymt! Varför har jag aldrig läst eller hört om det förut? Hänger inte jättemycket på sidor på engelska men de svenska forumen har jag bra koll på…
Då tycker jag personligen att en mikroodling i ett PC chassi är bättre. Du kan neutralisera lukt och ljuksläckage lättare och den är mobil!
Men min säng är ju över 2 meter lång! Mycket större än ett datorchassi…
Tycker det låter som ett roligt projekt.
Dock är nog väldigt tysta fläktar ett måste.
Sen är det nog bra mot the boogie man oxå.Intressant projekt, jag har varit inne på samma bana men har inte heller sett någon ta upp detta och därför avfärdat projektet. Om det ö.h.t. fungerar så finns det potential. En varm säng om vintern vore att räkna med
Några saker jag kom fram till var ex att lampan rimligtvis borde sitta i mitten (vertikal odling där man kör LST i en cirkel runt lampan) där man leder bort värmen med en cooltube och rör, varmluften skulle annars orsaka stora problem med tanke på att värmen breder ut sig fort när det är så stor yta och lågt i tak.
För att enkelt kunna fixa om odlingen kanske man borde placera allt i en utdragningsbar nästan sluten låda, alternativt att man kan lyfta på sängen och mecka därifrån.
Kolfilter och en sugfläkt måst inkluderas, vilket gör ljudnivån lite väl hög men luftröret kanske man skulle kunna dra igenom en vägg/in i en garderob där man sätter fläkten vilket ger en tystare drift.
Även om man binder ner plantorna kommer budsen att växa uppåt och höjer man upp sängen så borde man få över en halvmeter i höjd att leka med.Nåja det finns många lösningar att leka med men att det inte är populärare än vad det är gör mig tveksam.
Det är mycket av en frågeställning för min del, vad är det som limiterar odlandet på detta sättet – är det höjden eller andra praktiska bekymmer?En halvmeter är för mkt för mig, min säng har en höjd på ca 12cm mellan golvet och sängen. Värmeproblemen tycker jag nog att man löser bäst med LE lampor för att slippa slösa på utrymme och onödig värme. Jag har tidigare läst till mig på detta forum att det finns andra fungerande sätt att få bort lukt ur småskaliga odlingar som denna, så det vore intressant att slå ihop två flugor i en smäll och testa wunderbaums eller annan doftdöljare tillsammans med sängprojektet!
Allt man behöver i så fall är någon sorts väggar att stänga in utrymmet med, och när man vill pilla på det så tar man bort väggarna och lägger sig på mage bredvid sängen.
du ska med andra ord ha en planta som är mindre än 12cm bred??
Och en LE lampa avger värme också. Då tycker jag att LED vore bättre, avger mindre värme.Tror du inte också att folk skulle undra varför det ständigt luktar wonderbaum i ditt rum? Bättre att bygga ett eget kolfilter för 125kr då
Tyvärr avfärdar jag denna idé. Vore kul o se någon pröva för att höra om resultat, men skulle inte själv pröva det. Då odlar jag hellre i ett Pc chassi. Lättare att komma åt, lättare att kyla, lättare att dölja lukt. Dessutom ett vanligt PC chassi väcker ju inte många misstankar. En PC ska ju låta lite
12cm höjd är alldeles för litet, du får knappast plats med en LE-lampa i det utrymmet.. för att inte snacka om plantorna, ska de ligga på golvet eller vad hade du tänkt? Wunderbaum kommer knappast att fungera. Ditt sovrum kommer stinka Wunderbaum med ett inslag av ganja. Du hade tänkt att sova där sen? 😆
Revolutionerande var nog att ta i
Det finns många fördelar med det här.
Höjden som vanligtvis i stealth odlingar brukar vara en begränsande faktor skulle man i det här fallet slippa om du har en normal lång säng, då du odlar på längden istället.
Jag vet ingen som någonsin kollat under min säng.
Lätt att flytta plantan närmare/ifrån lampan. (Om man inte är tvungen att binda upp plantan dvs..)Du kan fälla krukan och borrar ett hål i sidan, gro plantan i hålet och när den tagit sig så ställer du upp krukan igen, så har du den färdigt åt sidan.
Två stycken bredvid varandra.
Har du låga krukor kanske du kan ställa två på varandra, med en liten upphöjning på den understa krukan så att det är luft emellan dem, sedan ett fat på, och kruka 2 på det.|_|–x
|_|–xSom ni märker så svävar jag iväg lite här, så vi fortsätter:
Tänk er… En meter lång bud-pinne som du odlat under din säng :love:
Eller om man har lampan/lamporna i mitten, kanske man får rum med ~8 Autoblommande under sängen. i en låda på 150cmx60x30.:hemp:
edit:
Vad tror ni om vanlig (omålad) spånskiva “i taket” inne i skåpet, för att förhindra ljusreflektionen ovanifrån?
