Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Höjer en räddningsfilt värmen?
Posted by dr-sticky on 2013-03-01 at 12:54jag har ett odlingsutrymme på nästan exakt en kvadratfot och jag undrar.
höjer en räddningsfilt värmen i odlingsutrymmet? om man jämför med mattvit färg. tack på förhandreplied 11 years, 2 months ago 5 Members · 6 Replies- 6 Replies
I teorin så borde den väl inte göra det jämfört med en vit vägg. Men jag tror temperaturen går upp eftersom alu-filten är lufttät och därför släpper in/ut mindre luft.
Om du har bra ventilation i utrymmet och inte tokmånga watt på belysningen är det nog bara att köra på.
Har ingen egen erfarenhet av just detta, gissar bara.
Själv har jag alufiltar på väggarna för att reflektera ljus. Reflekterar mycket bättre än t.ex vit färg.
Väl mött!
Svaret torde vara nej på din fråga, du måste ha en källa av värme för att värmeenergi ska kunna öka, filten/mylar/färg reflekterar dock värme men vem som reflekterar värme bäst är svårt att säga..
Testa o se om det blir för varmt, kör på vit färg annars
Har inte direkt nått svar på din fråga, men om du vill spara huvudverken med filten så kör på med vanlig vit färg, funkar utmärkt.
tror ni att det kommer fungera bra att odla även fast det är 34 grader i den?
Nej, du kommer att få problem med den höga temperaturen. Försök förbättra ventilationen och få ner temperaturen. Jag tycker det funkat bäst mellan 24-28 grader. Förresten, en kvadratfot? Alltså 29×29 cm? Är det en högtalare? Hur högt är utrymmet?
yes det är en högtalare 45cm hög, 25 cm bred och 20 cm djup.
jag kommer slänga upp en tråd i bildbanken i mitten av april ungefär. det kan nog vara den coolaste growcaben som någonsin skådats på swecan hehe
