Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Högwatts LE – Venso eller Envirolite?
Posted by reaper on 2006-06-08 at 22:28Funderar på att beställa en 200W högwatts LE. Har gjort lite efterforskningar och fastnat för en Venso 200W från Leafman med extern ballast (se länk). Vilken modell rekommenderar ni? Hittar ingen info på deras sajt vilket spektrum den har (blom eller vegg). Vad är era erfarenheter av någon av ovanstående modeller?
replied 17 years, 10 months ago 4 Members · 14 Replies- 14 Replies
Jag har en Envirolite röd/orange 200W. Det är min första riktiga lampa kan jag tillägga, så min åsikt kanske inte betyder så mycket.
Kan iaf säga att det blir mycket varmare än jag hade förväntat mig. Den allmäna uppfattningen tycks vara att man knappt behöver nån kylning till en 200W LE, stämmer iaf inte på min lampa.
Kyler garderoben med 5 st 120mm fläktar (plus en 120 som cirkulerar luften runt lampan), färre hade inte funkat.
Venso har separat ballast, dvs du kan ha ballasten utanför garderoben och därmed sänka värmen lite (mindre än 0,5c). Vet inte om envirolite har bättre kvalite, har bara kört venso.
I min första odling hade jag en 400w hps. Jag använde 2st 120mm datafläktar som aktivt utblås (320m^3/h). Temperaturen låg på 28-31c.
Nu kör jag med en 200w LE i veggutrymmet, har bara en 120mm datafläkt som blåser direkt på lampan, dvs passivt utblås och insug. Har faktiskt inte mätt temperaturen, är ju inte så viktigt i vegg. Skulle gissa att temperaturen ligger runt 30c.
Tycker det är konstigt att folk har större problem med värmen när de kör 200w LE än med 400w hps.
tycker oxå att de e konstigt att folk har fått värmeproblem me sina le lampor.. ja har en 200w, har den minsta datafläkten som blåser på lampan thats it.. har aldrig känt av någon större värmeproblem..
kör med två stycken Enviro 200W i min garderob, och de är ca 26C. har en vanlig badrumsfläkt som utsug och passivt inblås. tycker inte temperaturen ska vara ett problem egentligen, men just dagar som dessa med 25C eller så ute så blir det varmt i hemmet och det stiger då givetvis i garderoben. när jag lade till den andra 200W efter kört en bara genom vegg så steg temperaturen inte mer än 0,5-1 grad. det beror på utsuget, har man inget så kommer temperaturen stiga
jag kör med en 200w enviro, och en bordsfläkt. dörren till utrymmet
står öppet på dagarna. tempen brukar ligga på 28-29 när det är stängt,
och 25 när det är öppet. Fast varma dagar spelar ju såklart också
in. Idag var det 25 grader på rummet 😯Vad är högwatts för någonting?
Jag kör med en 200W Envirolite i blått spektrum till veggandet men inte behöver jag någon balast. Det var bara till att plugga in den i vägguttaget.@AllOkAlarm wrote:
Jag kör med en 200W Envirolite i blått spektrum till veggandet men inte behöver jag någon balast. Det var bara till att plugga in den i vägguttaget.Med högwatts le menar man le med högre watt-tal en vanliga le lampor som säljs till rumsbelysning. Vanligtsvis 125 eller 200 w.
Din envirolite behöver visst en ballast men den är inbyggd i lampan.
Någon som vet om lampan i fråga har blått eller rött spektrum?
Ahaaa. Keramikdelen på min sockel är mycket större än den som trådskaparen syftar på ser jag nu.
sökte runt på den men hittade inte nån information angående spektrum. du kanske ska mejla dom? prismässigt är nog ett HPS kit bättre då du får lampa i båda spektrum, t ex sylvania. har själv två stycken LE och dom kostar ju en del, mer än en 600W HPS kit! men ska man bara köra med en blå/vit hela vägen så blir det ju förstås billigare!
Enligt denna sida är den på 6400 K alltså i blå/vitt spektrum.
http://www.bcbudonline.com/growshop/c13.html (längst ner på sidan)om blå vit är 6400K, vad är då röd/orange?
2700K
Hade tänkt komplettera med en röd 125- eller 200-wattare isf. Visst blir det dyrare, men ska jag ha HPS så behöver jag ju coolshade också. Jag har stora problem att hålla värmen på en acceptabel nivå med den lånade HPS’en på 400w som jag kör med nu.
Har planer på ett separat 18/6-utrymme för veggning och sticklingsmammor, och eftersom lampan verkar vara blå kanske den kunde komma väl till pass där. Hade iofs tänkt mig en 125w egentligen, 200 kanske kanske är lite overkill…
