Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Hjälp mig välja odlingspaket!
Posted by reaper on 2008-11-29 at 13:41Tja!
Dax att beställa en paket,har aldrig odlat själv innan men sett massa kompisar som odlar.
Har fasnat mellan dessa 2 paket:
http://www.nordicgrow.se/ Odlingstält 100x100x200cm STANDARD paket. 4 495:-
eller
http://www.head-nature.com/04165-400W?id=geiXajER&mv_pc=579
Ser ingen större skillnad mellan dessa 2 paket, nån som har tid o hjälpa mig med lite tips?
Vill ha det enkelt i alla fall, pengar är ingen större problem, orkar inte bygga box själv.replied 15 years, 4 months ago 3 Members · 10 Replies- 10 Replies
Eftersom jag redan har frö hemma så har jag bestämt mig för att köpa en le lampa också. Trro jag kör på en 125w, vill inte ha för mycket. Den ska användas till vegg.
Vilken är bättre:
6400K (blått)
Eller
2700K (rött)
Sen så har jag hittat en 125w för 350 kr och en 250w för 500 kr.
Är det bättre att köpa 250w, ska endast ha den för vegg tänkte jag? Vill inte ha en saftig elräkning.
oj, den 2700 verkar vara gul :S
blue for veg. hur manga watt beror pa hur manga plantor.
Tack för svaret.
Vet ej hur många plantor, har tänkt o börja med i alla fall 8-10 st, ska beställa en HPs400w på måndag, måste bara bestämma mig vilken jag ska ha.
Men efter att jag tänkt till lite så blir det nog ändå 250w le, den är ganska billig och det är ju bättre att ha mer ljus än att sitta där och gråta när det inte räcker till.
Om du skall ha 8-10 plantor kan vi kanske saga att du far 4 damer, da kanske det ar battre att ha 2st 125or att vegga dom under. Le lamporna skall ju vara ganska nara plantorna och saledes skiner dom inte pa en lika stor area effektivt.
Jag korde 3 st under en 200w envirolite och det var precis sa att de fick plats.
Utan att ens kollat länkarna skulle jag säga paketet från head-nature, de har lägre priser på i princip allting och frakten är 10£ oavsett hur mycket man köper.
Till veg. skall du som sagt ha 6400k. Om du har råd är det nog lika bra att du köper starkare lampor direkt, än att ångra dig sedan när du sitter där med för lite som du själv sa Hur mycket du behöver till en viss yta har jag läst många frågor och svar på. Så det borde gå att hitta på forumet någonstans. Men ljus kan man inte få för mycket av, bara en för hög elräkning xP
Ok, har beställt deras 400w paket
En fråga bara, hittade en sida med billiga le lampor, den jag tänkte köpa kostade 550kr för 250W, nu hittade jag 200W för 300-350 kr typ.
Smart att köpa en 200W blå och en
Nlite 200 Watt. Self Ballast. PURple CFL.
A simple to use Grow Lamp with integrated ballast. Just connect to mains with a suitable lead and away you go.
This lamp has a broad spectrum, with a huge emphasis on phosphors emitting in the Blue and Deep Red ends of the PUR. spectrum. It appears to us as 27,000K biotropic.
och sen ha den sistnämnda med min HPS när jag blommar och i vegg med den blåa?
# PURple – The Ultimate 100% PUR. PURple is perfect for all stages of plant growth, germination, root development, tuber and bulb formation and gives lots of internodal growth, and budsites.
Great for orchids, cacti, ethnobotanicals, coral, sea plants etc.
A small amount of NEAR UV ensures good production of essential oils – Great for Basil and other aromatic herbs.Borde ju vara perfekt
Röd lampa antar jag att jag itne kommer behöva eftersom jag kommer ha en HPS.
om du anda ska kora pa en 400w hps kan du val kopa en 400w MH bulb och slanga in under veg?
Jag skulle säga att slänga ut pengar på en 200W LE för vegg och sen byta till 400W HPS till blom är ju bara slöseri med pengar. Den lilla du tjänar in i elräkning kommer inte på långa vägar täcka den extra kostnad du får med en helt ny lampa…
Sen är jag ganska säker på att en vanlig HPS 400W kommer ge bättre resultat än en 200W LE med blått spectra i Vegg.
Det du skulle kunna göra är att slänga in en bulb till HPS som är mer anpassad till vegg.
Men alla dessa utgifter på antalet hundralappar kommer ge så marginal effekt så det är inte värt det på långa vägar.Köp hellre bra näringen och lägg pengarna på en ordentlig pH mätare med bra balanseringsvätskor till.
