Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Hjälp mig hitta en lämlig lamphållare!
Posted by kiwisack on 2011-06-30 at 13:20Ledsen om rubriken är missvisande, men jag söker alltså nån form av fjäder eller anordning som gör det möjligt för mig att enkelt fästa och sedan höja och sänka min LED-lampa. För tillfället har jag satt upp den med ståltråd, men det varken ser eller funkar särskilt bra. Någon som har nån idé?
replied 12 years, 10 months ago 4 Members · 8 Replies- 8 Replies
Easy rolls från Head & Nature.
Skitbra tips! Precis vad jag sökte faktiskt. Kanske i dyraste laget, men såvida jag inte får någon snilleblixt och bygger eget så slår jag nog till.
Folk kan ta betalt för smidiga lösningar, för att dom är smidiga. Är man snål får man jobba hårdare själv eller hitta på egna lösningar.
Själv kör jag kartonger som lyfter upp krukorna mot lampan. Inte optimalt men väldigt billigt, smidigt med minimalt med jobb
Också ett vettigt alternativt, fast ltie fulare och bökigare, men gratis å andra sidan. Think outside the box (höhö)
Jag får fundera lite, tack ska ni ha!
Hur tycker ni förresten mitt chassi ser ut? Tror ni jag har tillräckligt med ventilation? Jag kör två fläktar och ett passivt luftintag på motsatt sida. Krukorna är lite stora, men ska klippas ner.
fo
Chassit ser bra ut. Skulle jag vara du hade jag nog kört mindre krukor, eller du kanske kommer köra super LST?
Det är inte så jätte bökigt med kartonger, alltså du staplar 2-3st mindre kartonger och tar bort en efter att plantorna närmar sig lampan. Så det är faktiskt väldigt bekvämt, skulle gissa att det är mindre jobb än att ha kedjor eller easy-rolls. Iaf i mindre odlingar som chassi/skåp.
Hade du tänkt använda nätagget? Du kan ju driva dina fläktar via trafo (transformator/gammal mobil laddare) så slipper du klossen som tar massa plats.
Kollar du på min odling så har jag “bara” 4st 120mm (2in/2ut) och den håller ~33c under dom varmaste dagarna vi haft. Så du borde klara dig galant
Ett tips är ju att sätta ena fläkten så lågt som möjligt och den andra vid lampan (högt) så du får bra cirkulation. Sen kanske få in en fläkt som blåser på plantorna, så dom får en stark stamAnnars go for it man! DrDoom Liek thiz
Krukorna är av tunn, böjlig plast och kan klippas ner, och det kommer jag nog göra. 2-3 cm iaf.
Nätagget driver fläktarna samt min LED. Jag använder det av flera anledningar. Det får datorn att se ut mer som ja, en dator. Dessutom är det smidigt att lätt kunna slå på allt genom att använda on-knappen.
Jag har LED:n främst därför att den inte blir så satans varm i jämförelse med andra lampor I värsta fall får det bli en extra fläkt. Cirkulationen är nog inget problem med tanke på att min LED:ns samt nätaggets fläkt även bidrar med lite. Mina två fläktar kommer att blåsa ut luft och suga in luft från det passiva intaget till höger i bild och därigenom (förhoppningsvis) cirkulera luften tillräckligt.@Mr.Green wrote:
easy rolls tar väl minst 10cm av höjden, kan vara dyrbart i chassiodling. mindre kedjor typ 10kr/m på beijers.
Det var tur du sa, ja kedjor är nog ett mycket bättre alternativ. I nuläget ser det ut som jag kommer använda mig av en nyckelkedja som jag hänger på tvären i chassit. Om den har en hake så kan den lätt tas ned också.
Jag har bara en sista fråga nu, jag behöver någon typ av filter som hindrar att ljuset smiter ut, vad tror ni om ett filter till en köksfläkt? Jag är öppen för förslag
fo
