Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Hjälp med ventilation till mitt utrymme!
Posted by klinton on 2009-02-08 at 13:12Hej!
Jag skulle behöva lite hjälp med ventilationen.
min setup lyder:
Tält: http://www.head-nature.com/04231?id=fNxiCuvz&mv_pc=150.
Ljus: http://www.head-nature.com/04689-250A?id=fNxiCuvz&mv_pc=458. (Samt en 250w LE lampa med blå/vitt spec till vegg)
Näring: Hesi startkit jord.
Medium: Vanlig planteringsjord.
Krukor: 3st 4 liters, 3 st 7 liters, 3st 10 liters.
Strain: White widow (femmade)Jag vet inte vilken ventilation jag ska köpa
vilken kolfilter, slangar och fläktar och sånt.
Uppskattar alla svar! :hippie:/Klinton
replied 15 years, 2 months ago 6 Members · 23 Replies- 23 Replies
Du ska alltså ha:
– 125W LE som medföljer tältkittet
– 250W LE som du ska köpa
– 250W HPSHade du tänkt ha igång alla samtidigt? På något vis så känns det ogenomtänkt. Jag hade satsat på en 250W MH till Vegg och en 250W HPS till blom (i en cooltube såklart!) och helt och hållet skippat LE lamporna, annat än 40-80w LE till dina bäbisars första vecka ovanför jorden!
Till det hade jag valt ett 250 m3 fläkt/kolfilter kitt.
Tror faktiskt inte en cooltube får plats i ett sådant tält.
Tror det är runt 50cm långa, kolla upp det.@greensymphony wrote:
Du ska alltså ha:
Jusste! glömde bort att det föjlde med en 125w också.
Då skippar jag 200w och kör bara 125w dom frösta veckorna.
på länken du skickade står det “How to measure the volume of your grow room:
1. Dimensions
Height x Width x Depth of the room (e.g. 2.5m x 3 m x 2.5m=18.75m²)”
Så tror det inte passar mitt lilla tält./Klinton
Tror det är runt 50cm långa, kolla upp det.Tror inte det står hur stor den än. Eller så är det jag som är blind :S
/Klinton
en cooltube är ngn mm mer än 49 cm och sen ska den anslutas med slangar och dom tar sin plats också
Okej. attans då!
Jag hade ju tänkt och att ha tältet i en garderob som är Längd: 160cm. Bredd: 75cm. Djup: 55cm.
Men bor i hyreslägenhet och får inte göra hål i väggarna/Klinton
vilken tur jag kom på att det finns ju
Cool-Reflektor
Cool-Reflektor är en blandning mellan cooltube och vanlig reflektor. På denna reflektorn finns det högst upp en koppling där man kan koppla på en fläkt, och med hälp av den dras varmluften bort från lampan. Cool-reflektorn är 48 cm lång. 25 cm bred och 15 cm djup. 599 Sekvisserligen är den också för bred men du kan kanske trycka ut tältet lite 😯
Cool-Reflektor
Okej, har du någon länk?
Kanske inte så bra att trycka ut tältet. kanske blir för varmt mot väggarna i tältet då och kanske startar en brand?/Klinton
http://www.nordicgrow.com/ Hem » Belysning » Tillbehör » Cool-Reflektor
ring och hör med dom för det bör dom veta
Om du kör med båda LE som du får med 125×2 hela tiden så tror jag nog att du kan få ut ganska hyfsat röka utan att köpa en HPS till. Och då kanske du klarar dig utan cooltube.
Hade tänkt dra upp en bilddagbok på det här sedan om jag får tillräckligt med hjälp satt det blir bra.
Tacksam för alla vänliga svar!/Klinton
Jo men då behöver du slangar som tar upp stor plats. Räcker kanske med ett utblås som är kopplat till ett billigt kolfilter som man kan köpa på CO.
Nu kommer nya setupten!
1. Tält: http://www.head-nature.com/04231?id=fNxiCuvz&mv_pc=150
2. Ventilation: http://www.head-nature.com/04159.html?mv_session_id=oLkQ3XKw
3. Reflektor: http://www.head-nature.com/04174-47X42-HAMMER?id=oLkQ3XKw&mv_pc=10534.
4. Näring: Hesi startkit jord (ebboflod)
5. Luftfuktare: ifrån biltema.
6. Tätningslister: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=54179488Tror ni det kommer funka? Om ni tycker det funkar så köper jag det och lägger upp bilddagbok om någon vecka!
Tack för alla svar, ni är min hjälp i nöden./Klinton
RKV100
RKV 100. 250m3/h. 100mm utgående öppning.
899:-
Kolfilter 100mm, upp till 150m³/h
Aktivt kolfikter med CTC-70- kol. För ventilation upp till 150 m³/h.
445:-
Ventilationsslang 102mm, 1m
Metervara
59:- X3metertotalt exkl frakt 1521 Sek
satsen från H&N kostar 139.95€ exkl frakt
enligt Forex.se blir det 1 507,56 SEK ger dig 139,95 EUR
jag hade iaf tagit allt från nordicgrowSry men jag vill inte att du ska förlora stålar nu när det är kristider och allt då måste vi gynna svenska företag 😆
