Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Hjälp med val av fläkt!
Posted by reaper on 2010-05-01 at 11:18Hejsan,
Jag har idag satt min första lowryder någonsin i ett datorchassi och jag är i behov utav 2 nya fläktar. När det kommer till val av fläktar märker jag att jag är ganska värdelös när det gäller RPM och CFM.
Fläkten måste vara 80mm, riktigt tyst (antar 20dB är relativt tyst?) och samt ha ett bra och starkt luftflöde. Kommer drivas utav 12V adapter.
Kommer även sätta ett kolfilter på en av dem, och behöver ju en som är stark för att luften ska kunna gå igenom.
Så, vad för fläkt kan ni rekommendera?
replied 14 years ago 5 Members · 15 Replies- 15 Replies
Beror på vilken prisklass du har tänkt dig?
Jadu, runt 100 kr/st som högst
@baralillajag wrote:
http://www.prisjakt.nu/kategori.php?l=s52504156&cols=1660,412,991,8654&o=produkt_pris_inkmoms
Jo visst, jag kan också filtrera ut en massa fläktar vilket jag redan gjort tidigare. Men jag vela ha hjälp att hitta en specifik, EN. Och som sagt är jag värdelös när det gäller CFM och RPM.
Ber så mycket om ursäkt.
Jag vet inte hur mycket energi du behöver fläkta ut, eller hur mycket ditt kolfilter kommer att bromsa flödet, så jag kan tyvärr inte “välja” fläkt åt dig – kunde vara rekommendera dem jag visade fram. 🙄@baralillajag wrote:
Jag vet inte hur mycket energi du behöver fläkta ut, eller hur mycket ditt kolfilter kommer att bromsa flödet, så jag kan tyvärr inte “välja” fläkt åt dig – kunde vara rekommendera dem jag visade fram. 🙄Haha, kanske lät lite sur
Iaf så kommer jag nog fixa ett kolfilter liknande detta: http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=48949
Eller sånna de har i gamla köksfläktar/dammsugare: http://www.dammsugarkungen.se/products/original/Tillbehoer/9001962233.jpg
Lutar mest åt köksfläkts hållet eftersom de bara är att sätta på med några skruvar vid fläkten.
Jag ska vara snäll idag, kolla in denna fläckten!
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15564
Den kostar bara 14 kr och gratis frakt!!!! Det är helt okej tryck i den och bra kvalité.
Bästa fläkten jag nånsin köpt under 100 lappen! Det tar typ 2 veckor för leveransen..
jag vet, det är jävligt lång tid, MEN frakten är gratis så varför klaga ?@HigherThanGod wrote:
jag vet, det är jävligt lång tid, MEN frakten är gratis så varför klaga ?Nu tycker jag vi ska vara seriösa här, jag behöver ju en fläkt!
Hejsan,
Jag skulle nog välja en papst alternativt en noctua, dom är lite dyrare än vad du tänkt dig men då är dom också riktigt tysta också, och om du ska köra med en adapter så kan jag ju tipsa om en som är ställbar mellan 6-12v så du kan sänka hastigheten och då även ljudet när du ska sova.
Fläkt:
typ http://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=234630
Adapter:
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=44108&path=304000000,347500000,353000000,354500000hur många volt är det som normalt sätt går in i en sån där?
Fläkt:
Adapter:
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=44108&path=304000000,347500000,353000000,354500000Tack för svar!
Har kollat runt på lite recensioner osv och den låter verkligen lovande, dock bara priset som är lite off. Men lika bra att lägga ut 100-200kr mer för att få det riktigt bra antar jag!
6-12V är väl det mest vanliga, vad jag har för mig iaf.
Okej, tänkte bara om man kunde få ut max kraft utifrån en mobilladdare, och det kan man väl i så fall.
Någon som vet hur många CFM, eller vad det heter, en fläkt bör ha för att hålla ett utrymme på 100x120x50 med fyra-fem plantor väl ventilerat?
Denna guide kanske kan vara till hjälp: https://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=95259
Ska nog finnas en på svenska på detta forumet om jag inte har fel, fast hittar den inte nu
Tack för hjälpen och svaren(haha även fanns det var du som sökte hjälp )
Du ska även ha tack för länken till icmag tråden om “Mini Airscrubbers” som var till stor hjälp för mig
