Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Hjälp med timer!
Hjälp med timer!
Posted by reaper on 2002-12-03 at 22:58Hej! Min timer eller tajmer, pajar efter en natt. Den stängs aldrig av. Kan det vara så att den inte klar all den där elen som går igenom?? Det är såna där jordade, analoga.
HJÄÄÄÄLP! Jobbigt att passa tiden med att dra ut/stoppa in kontakten! 🙄
replied 21 years, 5 months ago 3 Members · 11 Replies- 11 Replies
Kolla att du har ställt in den rätt.
Du har ofta en knapp på sidan som bestämme rom den skall vara en timer eller bara en säkring!
Om den är paj så tja köp en ny//Tokus
jooo…..känner till den knappen. Och det är den andra som går sönder… 🙄
…ett vanligt problem om man försöker spara in och köper en billig timer, nu vet jag ju visserligen inte vad du har men så är det i regel. Samma gäller det mesta annat elektroniskt. Tyvärr verkar det som att man kommer billigare undan om man köper dyrare saker med en gång istället för att köpa de billigare som går sönder flera gånger.
ja, det har du nog rätt i. 79:- på teknikmagasinet som i övrigt är rätt dyra sååå. Idag blir det en dyr jävel från clas ohlson. Och sparat kvitto:)
ok. de pallar bara 16Ampere. Har jag rätt om jag säger att den har blivit överbelastad?
16 A är inte så dåligt asså…… tror att det behövs 25 mA för att hjärtat ska flimmra så det är nog inte det.
memjö!! vad e det då? btw har de ett tvåpack analoga tajmers för 69:- på clas ohlson. Så nu funderar jag på om det skulle hjälpa att köra antingen med en ojordad tajmer. (funkar det bättre?) eller dela upp utrustningen på flera tajmers.
Bobbie – du kan ju börja med att berätta hur mycket du belastar din timer med…. kan vara lite svårt att ge svar annars…
400w hps…6 st le 23w fläkt 100w
Nej, definitivt inte. Ett vanlig 230 uttag (där man kopplar in tex dammsugare m.m.) klarar 10A, dvs 2200 watt.
16A klarar myyyyyycket!!
med den från clas ohlson så funkar det utmärkt. jvla teknikmagasinet!:p
