Hjälp med odling! alla tips uppskattas!
Har lyckats med att ta död på två stycken odlingar.
Har båda gångerna lyckats ganska bra med plantorna i de två första
veckorna, då de har verkat utvecklats i normal takt. Men efter att de e är ca 10cm höga, har de börjat sakta ner rejält att växa, och till slut sloknat, bladen blir gula, plantan har sedan sakta men säkert vissnat och dött.Är jävligt tacksam om någon kan kan hjälpa mig, så att jag kan få till det
nån jääävla gång.
Setupen är följande: Utrymme 70×70, Lampor, 250w HPS och en 125w lågenergi, Vanligbordsfläkt och en 12v datorfläkt i utrymmet, Klätt me mylar, Ca 10st avkapade pet-flaskor med vatten för luftfuktigheten.
Har inget insug eller utsug!.Har använt Hasselfors jord, 10cm krukor, WW-femi.
Haft 125w på 20cm avstånd och HPSen på 40cm.
Så fort hjärtbladen kommit fram har båda fläktar vart på och jag har hållt jorden fuktig genom att lite lätt nån gång per dag(eftersom jorden blir torr väldigt fort). Temperaturen har legat på 30.Sedan någon gång på vid 4e-5e nodden(vingpar kanske de kallas)
har plantorna segat ner rejält vid båda odlingstillfällena, har då känt med fingret i jorden och det har varit nästintill snustorrt.
Så då vattnar jag lite grann, någon da efter slocknar bladen, låter dem stå
utan vatten några dagar men de reser sig inte och till slut dör de.Så är det någon som har några bra tips om hur jag kan förbättra med setupen och mitt tillvägagångssätt. Kan problemet vara att jag inte har något insug eller utsug i utrymmet?. Eller vet någon nån bra tumregel att gå efter när det gäller vattning, hur ofta mängd osv?.
Hur mycket näring?. Är luften för fuktig eller torr?. Kan de vara att jorden måste tillsättas med sand el kulmit?. Jordens Ph?. Kan de bero på brist på
koldioxid?, isåfall hur tillför man det?Mvh MrWeed
