Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Hjälp med konstruktion och bygge
Posted by reaper on 2007-11-22 at 02:21hej hej, är ny på forumet och efter många om och men så har jag bestämt mig för att börja en egen hemodling. Ytan som jag har till förfogan är 210*60*100 i min gaderob. Har läst en hel del trådar och guider men skulle uppskatta all den hjälp jag kan få av er för att påbörja mitt projekt.
ÄR en nybörjare inom området och lyssnar mer än gärna på alla råd och tips jag kan få.
har inte bestämt mig för vilken metod jag ska använda mig av och det står mellan hydro eller scrog, vet att jag är en nybörjare så jag jag förväntar mig att det kan gå hur som helst första gångerna
Budgeten som jag har att röra inom ligger på 5000 kr och att den ska vara diskret är största prioriteten.
MVh skruffenreplied 16 years, 5 months ago 3 Members · 11 Replies- 11 Replies
Varför inte hydro och scrog?
Ett tips: börja med billiga frön innan du lärt dig, det är mkt som kan gå fel och det är trist att lägga flera 100 på frön då. Bra röka blir det ändå om man lyckas
Lycka till!
-ph
Är sugen på att odla mk ultra som är i särklass det bästa jag har rök av de så kallade “elit” strainen men kommer även att köpa in 2 andra strain( strawberry cough eller blueberry och någon av cinderella 99 eller apollo 11) Problemet med mk ultra är att den är väldigt instabil strain med många olika phenotyper så vi får se med vilken eller vilka jag börjar med…
Sugen på att hjälpa en fellow toker pinkhaze med att bygga konstruktionen för skåpet kanske? tacksam för alla råd…..Skulle jag köpa helt nya prylar skulle jag helt klart välja: Detta paket!
Innehåller allt man behövber för att dra igång en odling i den skala du tänkt dig mailar du dem kan du säkert få byta ut reflektorn mot en cooltube ellet Coolshade och få ett bra pris.
Kostar “Bara” 4 244 SEK med frakt
Det är väll vad jag lagt ut på mina prylar med, allt som allt…
Använder samma näring och den är skitbra!Tack för tipset ajs,
Har ett par frågor angående paketet bara, vad är en cooltube och till vad kopplas den till? Har inte köpt eller byggt skåpet än men lediga utrymmet för tillfället ligger på 200*100*60, så jag undrar hur många krukor och vilken storlek tror du att jag måste ha på dom??
Mvh skruffenEn cooltube är ett glasrör med 125mm diameter som man sätter lampan i, fläkten kyler då effektivt lampan och tempen sänks, jag fick ner min temp med 4-5° iallafall
Du kan ju kolla bilderna i min sertup så kanske någon lampa tändspå 100*60 skulle jag ha 6 plantor typ, jag har 4 nu på 56×49 och det är minst sagt trångt
bra att veta vad en cooltube är, men verkade inte så vanligt bara för jag har nog bara sett det på din odling tror jag, har sett ett par andra konsturktioner bla panthers där han använder sig utav en glasskiva som han har haft precis under lampan. jag bör väl ha 10 literkrukor och uppåt förmodar jag.
Fick storhetsvansinne och var inne på att försöka trycka in 2st flo grow 500 i utrymmet men paketet som du rekomenderade verkar vara ganska nice, slipper ju allt krångel med att köpa sladdar och andra delar separat, så tummen upp för digOvanligt? jag tycker att ganska många har
Vi köpte av denna kille, funkade skitbra, satte över pengar på fredagen och fick paket på måndag. Helt ok pris också!
Ska beställa dethär packetet du rekomenderade ajs. men ett par frågor bara, det står ju att lampan som man får med klarar både blom fasen och växt fasen, rekomenderar ni att man använder en och samma lampa till båda faserna eller bör jag skaffa en separat lampa till växt fasen eller blomfasen?
Vad för koldioxid höjare rekomenderar ni och vad för luftfuktighetshöjare bör passa mitt system?
Mvh skruffenDet kan ju vara en fördel att ha en blå/vit lampa i vegg och en röd i blom, med skuillnaden är oftast inte värd pengarna. om du har bra luftcirkulaton i systemet behöver du oftast inte höja co2-halten. se bara till att du har rejält med vind på bladverket. desamma gäller för fuktigheten, men att köpa pingvinen från biltema har ingen dött av, kör på den om du tvunget ska ha nått.
ett lite tips om du är nybörjare odla första gången i jord och lär dig. sen kör på någon enkel teknink som är nästan omöjlig att misslyckas med. du kommer att få bra resultat även om du kör i jord bushstyle. det är inte nödvändigt att köra hydro som kostar en massa att sätta upp även om man bygger systemet själv.
Tack så mycket med all hjälp och insperation. Har fixat mitt system nu och det blev det här systemet: 1 x 600w Grolux Cool Tube grow light
1 x timer with contactor
1 x Flo gro 510
1 x 20ltr clay pebbles
1 x Canna Aqua Vega
1 x Cana Aqua Flores
1 x Canna Rhizotonic
1 x Doctor Hornby’s Big Bud
1 x 160L Ruck fan – 714m3/h
1 x 10m ducting
1 x Can 333 carbon filter
1 x pk13-14Vad tycks?
Mvh skruffen
