• Hjälp med kloning!
    Postat av reaper på 2002-07-11 at 18:25
    Jag har tagit några kloner och undrar hur dom ska tas om hand på bästa sätt!
    Dom är ca 12-15 cm långa och jag har klippt bort ett bladpar från sticklingen,
    sedan har dom fått rotningshormon och blivit nertryckta i jord.
    Ska dom stå ljust (400W HPS) eller ska dom stå i fönstret så dom får vila nattetid?
    Tacksam för snabbt svar! :D
    svarade 20 år, 8 months sedan 3 Medlemmar · 5 Svar
  • 5 Svar
    2002-07-11 at 19:47
    hej! Varken under hps eller i direkt solljus innan dom är rotade. clonerna är känsliga innan dom bildat ett rot-system/mvh A
    Med det menar jag naturligtvis inte att du ska ställa dom i 100% mörker. Jag kör mina under lysrör, men om du ställer dom på någon skuggig plats borde det gå bra.Var noga med att dom inte torkar ut bara.
  • molle
    2002-07-11 at 19:48
    det räcker att ställa dem i ett fönster men sätt en plastpåse över dem så de får hög luftfuktight
    2002-07-14 at 11:56
    tackar för den infon. Ska sticklingarna skäras rakt av eller på diagonalen?
  • smacky
    2002-07-14 at 12:35
    Skär av dem på diagonalen (anledningen att man gör så är att man ökar den totala ytan som växten kan ta upp vatten på). I början ska inte sticklingarna ha ljust… efter några dagar satte jag dom under en le lampa.
    Det som är viktigast är att inte rötterna får ljus på sig.
    2002-07-14 at 19:11
    Precis det jag gjorde med samma resonemang.. :D
