1. Att rekommendera är att gräva en grop för varje planta, och fylla den med jord.
2. Det räcker med vanlig jord, men man skulle kunna blanda med leca kulor eller liknande för att få en mera luftig jorg.
3.Den ska vara tillplattad, men inte helt packad så att säga.
4.En fråga som tyvärr är helt omöjlig att svara på…
5.Fröna kan du köpa på diverse fröbanker… Leta ut en intressant strain och googla efter den.
6.Fröerna ska inte helst placeras i jorden direkt, utan du kan “kläcka” fröna med “pappersmetoden” hemma först. Innebär att du lägger ett eller flera fröer i blött papper och låter de ligga ett par dagar tills att en liten svans tittat ut. Då rekommenderar jag att du sätter dem i småkrukor med jord, veggar de hemma i ca 2 veckor, SEN planterar ut de på ditt ställe.
7.Ja det finns risker med vilda djur. Sniglar, sorkar, harar, rådjur etc. Sätt att skydda sig från sniglar sägs vara kalk, blodmjöl och urin sägs avskräcka rådjur osv. Det kan du också googla. Finns ställen på nätet som säljer skydd mot detta.
8. Beror på vilken strain du odlar antar jag. Detta borde man nästan kunna räkna ut själv. man lägger inte två plantor 5cm från varandra…
9. När värmen och plus graderna håller sig stabilt, även på nattetid. Alla frostnätter är helt borta så borde det funka fint. Ett tips är ju att du börjar förvegga hemma i 2-3 veckor redan så snart som möjligt, när du fått tag i allt du behöver, sen ska det nog vara lugt att plantera ut.
Förhoppningsvis finns det någon som kan ge bättre svar på dina frågor än mig! Men de flesta av dina frågor finns att läsa om här på swecan, gäller bara att söka och leta lite 😉
