Hjälp med fördjupningen om Vatten Kurering
Jag har mer eller mindre precis börjat försöka förstå vad man egentligen utsätter sina blommor för när man väljer att Vatten-Kurera dom samt hur processen faktiskt fungerar. Jag är inte någon vidare till kunnig inom ämnet direkt så jag tänkte ifall någon här under U delen kunde hjälpa/svara på ifall min teori om vad som händer under Vatten-Kurering är korrekt eller om den är helt åt pipan.
Jag läste Cthullus odlingstankar i tråden och fastnade ganska snart för stycket om Osmos/Omvänd Osmos och Diffusion och märkte att denna text förmodligen håller en del förklaringar om varför blomman blir renad via vattnet.
Så vitt som jag har förstått det hela med just Osmos så går det hela ut på att om du har Vatten en i en behållare med ett semipermeabelt membran och fyller ena sidan, saltlösning i tråden, så kommer vatten att passera från det rena vattnet genom membranet till vattnet med lösning i och på så vis skapa en balans mellan vätskorna i sig.
Är inte vatten kurering i sig då när man använder blomman som ett semipermeabelt membran och låter det rena vattnet att passera genom blomman via det osmosiska trycket som uppstår. Vilket då borde innebära att när vattnet passerar blomman och flyter ut ur vattnet, så blir vattnet då förorenat och efter en stund så borde väl osmosen tappa sin effekt? Balansen är uppnådd. Är det därför det är viktigt att vara noga med att byta vattnet ofta för att låta osmosen jobba på “full effekt?”. Med tanke på att du byter vattnet relativt ofta så borde det innebära att konsentrationen av föroreningar i budden minskar vid varje vattenbyte
och därmed vattnet som man kurerar i.. Då du tillsätter nytt färskt vatten så börjar osmosen om och måste balansera konsentrationen och på så vis renar du dina blommor över tid via denna metod?Har jag förstått det hela rätt eller är allt bara helt galet? Jag tycker det låter som att det skulle kunna vara såhär men jag har inte hittat någon information om hur vida ” The science behind ” Vatten kurering fungerar. Hittar för mesta dels ” Gör si och så ” trådar och texter som inte tillför någon vidare fördjupning av processen i fråga.
Så jag skulle uppskatta ifall någon mer erfaren person än jag hade lust att kommentera detta, ifall det är rätt eller fel, ifall jag har något på spåret eller så. Jag vill verkligen veta vad som faktiskt händer då det är mycket intressantare än att bara veta ” aaa men det funkar så gör så ” information.
Så jag tackar er på förhand samt som jag tackar för mig, fridens!
MVH Cosmodude
