Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Hjälp med att odla i barrskog!
Posted by buushman on 2012-02-26 at 05:49tjena!
ska slänga upp en utomhusodling med nepaleser-typhoons i barrskog och har några frågor.
*När ska jag plantera ut dom?
*det finns garanterat rådjur och sniglar, hur ska jag undvika deras glupskhet?
*andra saker jag ska tänka på?replied 12 years, 2 months ago 3 Members · 3 Replies- 3 Replies
tid för plantering det beror på vilken zon du ska plantera i men ungefär i slutet på aprill fram till slutet på maj, ju tidigare du sätter desto bättre! för skydd mot vilt tycker jag att bygger ett “tält” av hönsnät lr dyikt som du sätter över plantorna tills dom har blivit lite större och starkare! det du ska tänka på är att du måste släpa blomjord till platsen för majja gillar inte barrskogsjord. 50 liter per 20 plantor blir bra! många plantor blir hanar å många dör! lycka till å sök nästa gång du undra nått 🙄
Sprid ut blodmjöl eller fyll sockar och häng i träd runt om mot rådjur eller om du har hund kan du lägga ut tussar med hundhår. Finns speciellt medel som dödar sniglar i trädgårdshandeln, man kan också lägga ut en bred ring med kalk runt plantan som sniglarna inte kommer krypa över. Eller “ölfällor”, fyll en behållare med öl i botten, gräv ner jämnt med jorden.
Problemet med barrskogs jord är att den är sur och näringsfattig, så skall du använda den jorden som finns bör du sänka pH:et lämpligtvis med kalk och tillsätta näring t.ex. kogödsel. Du kan även öka dräneringen och luftigheten med t.ex. leca kulor.
❗ inte riktigt nivå för U| Utomhusodling, flyttar denna tråd till cannabisodling då det är nybörjarfrågor där alla svar redan står i utomhus guiderna. (är jag ganska säker på iaf)
Och ett litet tips “Luktkuddar mot vilt. Hjortdjur – Hardjur – Sork ” är http://www.ra-vack.com/ eller liknande produkter.
