Hjälp, koppla E-40 sockel med strömkabel
Köpte nyligen ett 200W LE kit från Hydrogarden, trodde att allt var färdigmonterat men icket. Har inga större kunskaper i el-lära så jag hoppas att det finns någon här som vet hur jag ska göra. Svara bara om du vet vad du faktiskt sysslar med, vill helst inte dö på kuppen, tack.
Läste ett annat inlägg om någon med samma dilemma men jag var inte helt hundra på om jag verkligen förstod allt.
Bifogar en bild nedan på själva sockeln, som är i keramik, och de 3 kablarna från stickkontakten som ska kopplas in i sockeln.Om jag förstår det hela rätt så ska jag alltså koppla den bruna och den blåa kabeln i varsitt hål som illustreras på bilden, och det spelar inte någon roll vilken av hålen jag skruvar fast dem i?
Jag vet inte om det är viktigt men bokstäverna FZ är ingraverade på den vänstra sidan av sockeln.Sedan är det en kabel kvar som är grön/gul, som jag antar är jordkabeln. Som jag förstår det kan man skita i den och bara låta den hänga eller fästa den vid reflektorn? Om man vill vara så säker som möjligt, ska man då fästa jorden på reflektorn? Hur ska man fästa den? Kan man bara tejpa fast den så att koppartråden har kontakt med reflektorn eller hur är bästa sättet att göra det? Kan jag fästa den på metalbiten som visas på bilden nedanför
Sockeln ska sedan sitta sitta på metallfästet som på bilden nedan och reflektorn skruvas fast på undersidan alltså där bordet nu är.
Tacksam för svar.
