Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Hjälp :( BILD
Hjälp :( BILD
Posted by reaper on 2006-11-22 at 13:17Hej…
Har en liten bubblelicious på 2v, står under en 400w hps (ca 55cm), temperaturen pendlar mellan 24,5-27º natt och dag…Nu har de understa bladparen börjat “torka ut”, vrida sig lite och få gula fläckar på sig… Allting över dessa ser jättefriska och glada ut..
Bifogar en bild, rätt dålig kanske men ni ser fläckarna och hur dem börjar vrida sig..
Har vattnat den varannan var tredje dag,, igår vattnade jag med en pH lösning på 5,5 (utspädd såklart, inte helt lost )
Men iaf, någon som genom detta kan ställa en diagnos?
Tack på förhand!
MVH
replied 17 years, 5 months ago 1 Member · 16 Replies- 16 Replies
hmm…
Det skulle kunna vara samma som jag har.
Efter mycket undersökning så har jag kommit fram till att mina har kalcium brist, kan även vara flera saker som spelar in men klacuim brist är nog huvud problemet. Har just gett dom näring med kalcuim så jag får se om ett par dagar om jag har rätt, lovar att höra av mig då jag har ett säkert svar.Om det även vissar sig att det börjar spricka i bladen längst ner på plantan är det defenitift samma som mina har.
@Beyond_The_Benyoda wrote:
hmm…
Tjenna, aa de same same isf, dom är i stort sett döda gissar jag på? Helt torra.. ;(
I övrigt börjar den se riktigt fin ut.. den är nu ca 2,5v gammal.. Är de coolers att köra i lite sånhär näring? NPK 6-3-6 står det, substral
Eller finns de risk för övergödsling om det fortf finns kvar massa näring i jorden? Är första odlingen så tar de säkra före det osäkraTack för hjälpen o berätta gärna hur det gick!
Peace
Tror inte det ska vara någon fara, ta det lungt bara.
Har substral något kalcuim i sig? Själv håller jag på att testa Blomstra växtnäring, har 0.3gram kalcuim i sig och jag hoppas att det räcker.
För övrigt tror jag att dom börjar se bättre ut nu efter att jag har gett dom en dos av det igår. Dom har börjat sträcka på sig och faktiskt växa mer på längden, vilket dom inte har gort på ett par dagar.
Ha det allra bästa, goddamn Stoner! 😉
Yo.. Den har kalium i sig,, är det de du menar, NP_K_? eller menar du just kalcium? är somsagt helt newbie på detta…
En till fråga, flaskan som jag har växtnäringen i, kan jag ha den öppen? eller försvinner näringen då?Thanks for the help my stonie! MVH
Det var kalcium jag menade. Du kan nog ha flaskan öppen så vidare att den inte står under en hps ellr något varmt för då lär väl vattnet dunsta.
Take Care
Hur går det för dom?
Har ju sått 2 nya nu, ca 1 vecka och dom har växt på som fasen,, mkt bättre än de 2 första..
men sjuklingen ser fortf lite ledsen ut.. bara dem översta bladparen är sådär fint gröna,, de nedre blir just sådär fläckiga
din/dina då? Vart de bättre med kalciumet?
Är dolomitkalk det bästa? annars har du några tips för en som sitter fast bland ica, konsum, apotek osv.. utan direkt tillgång till nå byggställe eller så..peace
Jag gick glatt in på en hälso butik och köpte möljksyrat kalk (=Kalcuim),
tog en tesked på två liter och vattnade dom, och senare har jag även planterat om dom och de verkar nog hämta sig nu.Jag tror att “mjölksyrad kalk” funkar bra också men kanske inte lika bra som dolomitkalk.
lycka till med stackarn´
Länk till hur förpacningen ser ut (den var billig, bara 49:-)
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=44644@Beyond_The_Benyoda wrote:
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=44644Tjenna, ska försöka fixa tag på de nu nu nu… idag ser den än mer ledsen ut, nu har den börjat hänga helt och hållet typ.. vet inte ens om ja får liv i den Ouhh man skulle vart någon trädgårdsinriktning när man gick i gymnasiet o så
Tack för hjälpen och hoppas dina älsklingar blir helt återhämtade!
Kalk används väl främst för att sänka pH med? Vilket iofs kan vara vettigt om du inte har tillgång till pH-mätare, men jag vågar inte svara på om det verkligen löser problemet.
Jag är inte så erfaren när det gäller näringsbrist på just cannabis, men eftersom symptomen syns först på de äldsta bladen drar jag slutsatsen att det inte är calcium eftersom det är ett makronäringsämne som har väldigt svårt att transporteras i floemet och därmed borde bristsymptomen istället synas först i de nya skotten och den översta bladvävnaden. Symptomen visar snarare att det är ett ämne som lätt transporteras runt i växten, kalium kanske?
Hur ser växten ut i övrigt? Hur ser tillväxten i toppskotten ut? Har det förändrats mycket sedan du tog bilden?
En del strains är väldigt känsliga för pH-nivå. Så om du inte tillsätter näring är det lätt att kranvattnet har ett pH mot 8.5 (som i den stad där jag bor) vilket är alldeles för högt. För högt pH medför att växten inte kan ta upp de näringsämnen som behövs. Att en gång vattna med rätt pH kommer inte lösa problemet då jorden har en relativt hög buffertförmåga. Vad menar du förresten med utspädd lösning?
Om din planta fortfarande befinner sig i den vegetativa tillväxtfasen är mitt tips följande. Plantera om den i en större kruka i jord med hög kvalité (t.ex hasselfors P-jord), vattna sedan endast med vatten som fått stå framme i 1-2 dagar (detta sänker pH om du inte har tillgång till pH-mätare och korrigeringsvätskor), och när du tillsätter näring kan du ta vatten direkt från kranen då de flesta näringstillverkare har tillsatt pH-ner i näringen. Som du säkert vet finns det otaliga näringsvarianter specialdesignade för cannabis som innehåller alla makro- och mikroämen som behövs.
En omplantering i bra jord kommer göra susen. Lycka till!
Tjenna, Toppskotten ser fina ut, har börjat få liknande problem på mina 2 andra småttingar på ca 1,5v… jättefina toppskott o så men de lägsta bladparen “torkar” ut, får lite gulbruna fläckar över hela bladen och blir spröda..
Har testat 2 olika jorder och vattnet låter jag alltid stå 1-2 dagar innan jag vattnar, har 1 flaska vatten utspädd med pH ner (5,5) samt en flaska med Substral krukväxtnäring..
Med utspädd lösningen mena jag så att ingen tror att ja heller direkt från flaskan i krukan utan att jag späder ut den med vatten som de står att man ska göra
Annars när jag vattnat har jag använt vatten som stått mkt längre än 1-2 dagar, är detta fel också? blir det förorenat eller så
Jag använder alltid pH 5,5 vattnet när jag vattnar, krukväxtnäringer har jag bara använt 1 gång på den äldre plantan (3v) för att inte övergöda dem,, mkt näringsrik jord med som övrigt har minilecakulor, torv o så..
I övrigt har jag en 400W hps som jag testat på allt från 43-59cm avstånd, direktvärmen i ljuset ligger på 39-40c och i skuggan ligger den på behagliga 24-27 beroende på natt och dag.. Ställt in en bunke med vatten för att göra det lite fuktigare.. Har in och utsug och o allt sådant..
Funderar dock stark på att fixa denna hasselfors som alla hyllar,, några ställen i sthlm city eller södra sthlm ni vet har den?
Ouuh, de jobbigt att vara nybörjare alltså
Tack för all hjälp och fortsätta mer än gärna komma med synpunkter o så!!
http://www.hasselforsgarden.se/
Kolla din handlare.
tycker det ser ut magnesium brist på bild två.
Ja, håller klart med om magnesiumbrist. Är väl i stort sett det enda ämne som får bladkanterna att rullas upp sådär.
Jag förstår inte hur du menar med vattningen. Du har en flaska med pH-sänkt vatten som du vattnar med varje gång, hur kan det räcka till mer än max ett par vattningar? Eller menar du att du späder ut det vattnet du vattnar med, med pH-5.5 vattnet? Isåfall gör det ju egentligen inte särskilt mycket skillnad då större delen av vattnet har ett bra mycket högre pH än 5.5.
Tycker gott du kan hälla på en dos näring, men följ anvisningar så du inte riskerar övergödning. Jag har ingen direkt koll på substral, men kolla om den innehåller något magnesium, annars prova ett annat märke. Kanske du skulle testa någon näring specialdesignad för cannabis för att optimera lite extra?
