Hjälp att diagnosera bruna, torra löv
-Utrymmet-
Storlek: 80x80x160cm
Temp: 25-28C
Fläkt riktad mot plantan? Endast i tidigare stadium, ej efter omplantering
Luftfuktighet:20-25%-Belysning-
Lampa: HPS 400w
Antal: 1
Avstånd till plantor: ca 90cm– Om plantan –
Strain: Super Lemon Haze
Ålder:2 veckor
Är den i vegg eller blom? Veg
Storlek på plantan ca 5cm höga
Storlek på krukan: Från 0.2 till 1.7L– Vattning och Näring –
Vattning: 3-4 dagar mellan vattningar
Är jorden torr eller blöt just nu? Fortfarande fuktig, 2 dygn sen omplantering.
Typ av Näring: Liten mängd root juice utspätt i vatten.
Hur ofta och hur mycket näring: Mellan varannan och var tredje vattning, ca 3-4ml/liter
Vatten: 8.2 pH sänkt till 6.5 pH.-Jord-
Jord: Såjord till för sticklingar etc som är mycket milt gödslad blandad med perlite & vermiculite
pH: okänt då jag av misstag råkade hälla ut avrinningsvattnet men borde vara okej då jag använt 6.5 pH vatten.Jag har haft lite problem med mina småttingar innan och jag tyckte de växte långsamt, jag diagnostiserade det problemet till ett för högt pH värde(7.2) och började använda pH ändrat vatten.
Dock av otålighet på att de skulle piggna till flushade jag dem med 6.5 pH vatten och omplanterade dem. Jorden som de mådde helt okej i var dock väldigt torr på vissa delar och kunde knappt absorbera vatten alls, tog inte bort den för att jag ej ville skada rötterna, som det fanns gott om.
Efter omplanteringen har det snabbt gått utför och de ser ut att må riktigt dåligt. Efter första symptomen höjde jag lampan, trots att det fungerat fint innan omplanteringen, kanske för tidigt att se ifall det hjälper men det ser ut som att det blir värre och värre.
Troligtvis inte näringsbränna eftersom jag gett dem så lite näring, kan det vara det ändå?
Låg luftfuktighet är det nog inte heller då de ej visade symptom innan omplanteringen. Ska dock försöka få upp luftfuktigheten med en ny luftfuktare.
Vad tror ni det kan vara?
