HILFE! Plantor dör vid viss storlek.
Har tidigare skrivit om att jag haft problem med mina stackars plantor.
Har hållt på och laborerat med diverse ljus, luft, näring osv osv.
Problemet är att när plantorna kommer till en viss längd så stannar dom nästan helt i växten och sen börjar bladen att torka ut.
Jag använder hasselfors P-jord till dom och vattnar enbart med vatten som är i samma temp som odlingsutrymmet samt att det har fått stått ett dygn.Jag har haft mina plantor i vegg i snart 4 veckor och dom är knappt lika höga som en tändare och bladen är så gott som döda.
spelar ingen roll hur jag beter mig så dör dom vid en viss längd/storlek.Jorden är det inget fel på då en polare kör med precis likadan och för han fungerar det kalasbra. Jag bor mer eller mindre mitt i ett bygge, Kan det vara luften som är kass ? Eller kan det vara PH:t som är för högt. ?
Kollade värdet efter bevattning och PH:t låg på ca 7.02 i jorden. Vad bör värdet ligga på i jord?Tror knappast att det är något fel på temperatur där plantorna står, Det ligger på ca 28 grader när ljuset är på. och ca 25 när det är av. Har även testat med att ha en planta i vardagsrummet men den visade samma symtom som dom andra vid samma längd och storlek iallafall.
Belysningen är inte heller något fel, Kör med MH 400W och HPS 400W i cooltube. Har även testat haft cooltuben hängandes så långt upp det bara går, dvs en bra bit över en meter. Dom borde väl inte bli brända då ?
Vet ej vad RH ligger på men jag kör med 3 st 1/5 liters flaskor med vatten och en 10L hink med vatten + trasa, och duschar med blomspruta rätt ofta.
Fläktsystem är en RVK 100mm kanalfläkt så luft finns det gott om.
Vad kan problemet vara tror ni eftersom dom inte hinner bli så stora innan dom börjar dö.
Tacksam för all hjälp jag kan få.
Såhär ser dom ut efter ett tag, Och man ser hur dom sakta men säkert torkar ut längst ut i topparna och sedan innåt och dör. Så fort nya blad är påväg ut så dör dom som är under.
Denna har veggat i snart 4 veckor och är som sagt inte direkt stor av sig.
Och mår inte super bra heller.
Pennywise.
