Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Hesi ph corrector
Hesi ph corrector
Posted by reaper on 2009-04-25 at 14:18Tjenare alla
om man odlar i jord och använder Hesi näringar.
Kan man stabilisera pht med PH CORRECTOR fast det står hydro och coco på flaskan? De skadar väl inte plantan i jordet?replied 14 years, 9 months ago 6 Members · 18 Replies- 18 Replies
Jo det går om du vill sänka pH-värdet. Dock gör Hesi-näringarna det automatiskt.
okej för på BLOM COMPLEX flaskan står det dosage 50ml with 10 litres water with PH correction. konstigt sen på Correction flaskan står de only coco hydro.
Tror ni det är nån Ide att Justera hesi närings vattnet till 5,8-6,2 när man vattnar i jord. Blir det bättre?
MvhBara för att klargöra:
Hesi blomcomplex är både näring och ph korr.
Så blandar du enl anvisningen 5ml/l så får du bra ph nivå förutsatt att ditt vatten är någotsånär normalt (Nått som man fördelaktigen kollar med phmätare eller test innan man sätter igång och vattnar med det).
Skulle din näringslösning bli för sur av 5ml/l så får du köra mindre, och blir den allt för basisk så kan du säkert öka dosen något för att kompensera (Tänk dock på att EC blir för högt om du har för mycket näring i lösningen).
(går även att korrigera ph ytterligare med produkter från matvaruaffären så som askorbinsyra för ph- och bikarbonat eller äggskal för ph+ )
Du bör inte öka näringsdosering bara för att få ner pH-värdet mer. Då bör du använda “pH -” om det skulle behövas.
Men är du osäker och har ingen pH-mätare så följ näringsdoseringen och skit i “pH -“. Gör minimal skillnad att vattna med näringslösning på 5.8 eller 6.5 i jord.
edit
Du skall vattna precis innan jorden släpper från kanterna av krukan, och sen skall du vattna långsamt så jorden blir mättad ända tills det börjar rinna ut längst ner. Jag kunde mätta mina 6,5 l krukor (fulla med grov P-Jord) med 2l vatten.
Vattnet ligger på 7-8 när jag vattnar i jord, inga problem hittills. Ph på vattnet som rinner ut ligger på 6-6.5
Tackar
Om jag kör med Special Mix Jord 50L
jorden behövs det ej tillsättas näring de första 4 – 6 veckorna
Då vattnar jag bara med bara vatten är det inte bättre att korrigera vattnet med PH corrector. Har läst här i forum attom du vattnar med pH-korrigerat vatten så kommer jordens pH att gå mot vattnets pH. Mao, om pH är för lågt kommer det att stiga mot vattnets och om det är för högt kommer det att sjunka mot vattnets. Vattna alltid med pH korrigerat vatten så du slipper oroa dig.
darför undrar jag om det går och korrigera vattnet med Hesi ph corrector utan att skada plantan i jordet för det står ju Cocos/hydro inte SOIL på flaskan???
mvh
@icn wrote:
Har läst här i forum att om du vattnar med pH-korrigerat vatten så kommer jordens pH att gå mot vattnets pH. Mao, om pH är för lågt kommer det att stiga mot vattnets och om det är för högt kommer det att sjunka mot vattnets. Vattna alltid med pH korrigerat vatten så du slipper oroa dig.
mvh
mkt bra fråga, får se om nån vet nåt
Ett tips!
Det finns väldigt billig “PH ner” i vilken matvarubutik som helst. Nämligen äppelcidervinäger eller pressad citronsaft. Kommersiella “PH ner” produkter innehåller (oftast) salter och skit som kan byggas upp i näringen. Äppelcidervinäger och pressad citronsaft är dessutom organiska.
Jag använder det själv och det funkar alldeles utmärkt.
@DocK wrote:
Ett tips!
Eller askorbinsyra som är en ren organisk syra (C-Vitamin). Köps i pulverform i de flesta mataffärer för några kronor.
@DocK wrote:
Ett tips!
Ok, bara att droppa i vattnet och läsa av direkt?
mm jag ska nog ta och skaffa äppelcidervinäger eller pressad citronsaft och testa:D
undra hur mycke man behöver för 10 liter
