Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Hesi närings kit jord
  • Hesi närings kit jord
    Posted by reaper on 2009-03-03 at 00:27
    Köpte mig Hesi närings kit jord, Blandade root complex,supervit & powerzyme från start. Nu tycker jag att den växer sakta + att den är väldigt ljusgrön. Har gått ca 2 veckor vegg nu och den är knappt 5 cm hög. Skulle jag väntat med supervit och powerzyme?
    Ljus 125watt le
    temp ca 25-27 grader
    rh ca 40%
    replied 14 years, 6 months ago 2 Members · 17 Replies
  • 17 Replies
    2009-03-03 at 01:58
    Hur ofta och hur mycket vattnar du?
    2009-03-03 at 23:37
    Den stod i en 11x11x12 cm kruka med såjord, rötterna blev synliga i botten.(ca 1Vecka) Planterade om till 7 Liters kruka med Hasselfors P-jord + vermeculite & perlite.
    Vattnade kanske varannan dag i lilla krukan, tills den var genomblöt. (Kanske kunde låtit den torka ut lite mer)
    Nu i stora krukan blir det nog vattning var 4:e dag kanske.
    Men hur är det med powerzyme & supervit, kör man det direkt från start? Skall jag fortsätta ge dem det eller bara köra med root complex?
    Skall fixa min kamera.
    2009-03-04 at 10:00
    Bladen känns nästan frasiga. Why?
    2009-03-04 at 11:49
    Inte direkt ett svar på din fråga.. Men jag har samma problem som dig.. Långsam tillväxt och lite bleka.. Så jag prövar frånochmed idag att köra utan näring(supervit, root och power)
    2009-03-04 at 12:00
    Skall oxå pröva med bara vatten nästa vattning. Kan det vara närings bränna från hasselfors p jord, den skall ju innehålla mkt näring. För en liten växt kanske det blir för mkt???? I så fall, rycker man upp den då och planterar om i en näringsfattigare jord??? Eller skall man bara låta den vara?
    Något blad börjar bli gulaktigt i en kanten.
    Är den döds dömd, kanske dax att sätta ett nytt frö istället? Eller bara vänta och se vad som händer? Vad göra?
    2009-03-05 at 00:04
    Ingen?
    2009-03-05 at 09:55
    Nedersta bladen blir gulare! Hjälp.
  • silver
    2009-03-05 at 12:33
    Pröva att låta den torka ut ordentligt,sen vattna med rent vatten så att det rinner ut under.
    Med riktig jord behöver dom ingen näring dom första 20 cm.
    När jag körde i jord så hade jag bara näring i dom sista två veckorna innan jag slog om till blom.
    Har aldrig haft problem med undernäring i vegg.
    Viktigt är oxå att låta dom torka ut mellan vattningarna,inte så att dom börjar vissna men med förstånd.
    2009-03-05 at 23:51
    Ok, den står å torkar ut nu. Vattning om två dagar kanske (bara vatten). Det kommer några små nya blad par på stammen vid förgeningarna, men det går väldigt väldigt sakta.
    Det borde gå mkt snabbare, har fortfarande inte växt något på höjden.
    Skall jag höja lampan från 5cm till 10cm, det är ju en liten stackare! Eller bör man fortsätta och grilla på 5cm???? Har en 12cm datafläkt riktad mot dem, stammen är tjock o fin. Men det händer ju inget, gaaaahhhh!
    Strain: PPP feminzed från nirvana.
    2009-03-07 at 23:08
    Har vattnat idag med bara vatten, Ganska mkt, så att det rann igenom och lite till för att skölja bort eventuella dåligheter. Hur som helst så blir bladen gulare och den växer ingenting. Händer det inget nu så åker den till skroten.
    2009-03-10 at 19:15
    Jag vattnar max en gång i veckan, men då ordentligt och låter det rinna av. Vet att jag läst någonstans att man ska låta jorden torka ut ordentligt mellan vattningar. Tror att du vattnar alldeles för mycket, fast jag är färsking så jag kan ha fel. Dock funkar det super för mig att vattna var 7-10 dag, men då sprayar jag planterna ordentligt med vatten flera ggr om dagen.
    Lycka till!!!!
    2009-03-10 at 23:58
    Jo, det kan nog vara så att jag har vattnat för mycket.Mindre vatten blir det.
    Men, använder ni root complex o super vit från start, full styrka, eller halveras det eller kanske inget alls de första veckorna.
    Nu är de understa bladen riktigt gula och resten är väldigt ljus grönt. Kommer det här ordna sig eller är det bara att börja om???
    Börjar jag om så tror jag inte jag vågar använda root complex och supervit från start.
    2009-04-15 at 09:08
    sry att jag bumpar tråden men hur gick det med plantan?
    2009-08-02 at 12:34
    Du kanske ska prova att höja din lampa.
    Jag kör också Hesi. Dock har jag inte provat att köra näringen från start som det står i schemat. Jag fick min näring när dom var ca 25cm. Men jag vet ju att med P-Jorden så behöver man inte näringen i början alla mina har växt bra upp till 25 – 30cm ändå. Men senare har jag har kört halva dosen i början och stegvis ökat. Nu har jag en jäla djungel i mitt vegg rum. SÅ det är bra näring ivf.
    Du kanske har brännt den med förstark näring i början.. Eller lampan torkar ut den fortare än vad plantan hinner dra upp vattnet till bladen. så den känns frasig. Jag tror inte att du vattnar för mycket (även om det ser ut så på bilden) Men med den jordblandningen du använder det är väl rätt så luftig jordblandning? Jag tror du ligger bra med varannan dag.
    kanske var 3:e om jorden käns fuktig 3-4cm ner.
    Jag har samma problem med supervit för sticklingar :) Hur fan delar man en droppe? jävla superkonsentrat. Jag kör en droppe till 5l ändå. verkar funka än så länge. Men mindre på root och power zyme.
    Skriv gärna hur det går.
    2009-08-20 at 08:15
    Hej du.
    Ser att det var ett tag sen tråden var på tapeten..
    Hur gick det med din planta..?
    Hadde en fundering om du inte åkt på en näringslåsning med “svajande” ph i jorden.
    Testa med att ta 1.L vatten (Med supervit och Rothcomplex) och så blanda i ½ dl aska (T.ex från grillen eller när du röker) skaka om och vattna igenom ordentligt så ska du se att det kommer lösa sig..
    Den grå hinnan du får överst i krukan kommer frigöra aska vid vattning hela tiden tills det löst upp helt.
    Askan stabiliserar ph och förhindrar näringslåsning i jorden.
    Vattnar man mycket och sällan i stora krukor så sjunker ph nivån i jorden sakta men säkert.
    Sen när du vattnar så skenar ph nivån i höjden med stressad planta som resultat.
    Bättre att ha väldrenerad jord och vattna lite varje/varannan dag enl min egen upfattning.
    Jag blandar ren jordodling med med 80% Hasselfors U-Jord blandat med 10% perlite och 10% mediun stora lecakulor och vattnar plantorna varje dag (Kör 4.L krukor).
    Alltså=
    8.L U-Jord (P-Jord går lika bra)
    1.L Perlite
    1.L mediumleca
    = Fantastik och synnerligen fin och väldrenerad jord.
    (Lecan drenerar jorden mycket effektivare än perliten som är bättre på att kapsla vätskan så kombinationen blir riktigt effektiv)
    >>>Bara ett välmenade tips<<<
Page 1 of 2
