Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Cannabis – sorter, genetik & fröframställning › Hermafrodit, vad ska jag göra!!
Posted by mayor-quimby on 2007-08-11 at 15:17Litet s.o.g
Utrymme 60x50x120 avdelat i två
sticklingarna övre delen..
15 styck power plant i undre delenGlömde dra för handuken på övre delen som skyddar den nedre delen från ljus en dag så en liten springa av ljus har lyckats ta sig ner, . Det värkar som att allla har blivit hermisar så jag vet vad jag ska göra, kommer jag kunna få något röka alls.. var ju så sugen 😥 😥
Vad är det bästa jag kan göra nu???so stuiped……
replied 16 years, 9 months ago 5 Members · 10 Replies- 10 Replies
Om problemet är relativt begränsat så kan du testa att plocka bort alla pollenkapslar du hittar, men är det mycket eller ifall det växer ut nya pollenkapslar så är det nog lika bra att du börjar om.
Okej, hoppas på att jag kan plocka bort dom,, annars ska jag typ kapa dom då ?..
De är ju inte roligt alls, dom är ju så fina annars. Det kommer ju ta en evighet om jag ska börja om 😥 … Får säga adjö till dom!!Av egen erfarenhet är mitt tips detta; Låt dem stå, blomma klart dem och acceptera att “tyngden” på din skörd blir mindre än väntat (men inte så fett dåligt som du kanske tror).
Har du en bra setup och bra strains kommer du få ut klart rökbart material endå! Jag har _avnjutit_ röka från hermisar och blitt mäkta stukad på det endå, börja om är generalfel i vilket fall som helst.
Sure, du är straffad. Men du är inte helt KÖRD!
Du kommer bli positivt överaskad i slutändan – I promise!
Är det så känsligt med ljuset? Är på min första odling just nu, och har redan lite problem med ljusläckage.
I alla mina odlingar jag haft genom åren har jag aldrig haft problem med hermafroditer och då har jag haft timers som pajat och stört ljusrytmen en hel del. Ljussläpp har man också haft litegranna då man öppnat och stängt dörrarna till garderoben när man inte borde. Sen har man ju ofta släckt ner setupen under ljustimmarna pga av diverse besök mm. Allt detta och har aldrig fått en enda hermafrodit så efter mina erfarenheter så är detta med ljussläpp ett överskattat problem.
De gånger jag fått hermisar är på mina utomhusodlingar. Där har det nästan vart mer regel än undantag skulle jag vilja påstå.
Tror man lär störa dygnsrytmen ofta och under en viss tid för att det skall bli hermisar. Om det händer ett par ggr under odlingen så tror jag inte spelar så stor roll.
Men klart man skall eftersträva att hålla på ljustimmarna så mycket man kan. Vissa strains är väl helt enkelt känsligare än andra och har man otur kan man ju få hermisar iaf.
/Friheten
Är så himla glad nu, jag tror de är flickor allihopa.. det är ju iallafall inte några killar… Henom kan de var men tror mest på flickor. Tack för allt alla schyssta å glada….
/Friheten
Håller med dig, har samma erfarenheter.. men risken ökar med femmade fröer och speciellt från Dutch Passion. Undvik allt från DP om det finns andra alternativ 🙄
Alla mina tidigare hermisar är köpta från dutch passion…
jo för dom priserna suger dom pung
Jag har ju dutsch passion power plant.. Heheh, allt består från dom, alla sticklingar jag har är tagna från dom,..
Kanske ska ta och satsa på att köpa nya frön och byta ut det hela..men ska då bara ha femmade frön så jag slipper hanarna.
Altenativ på bra strain någon kan rekomendera. En strain med 8 veckors blomtid och rätt lätt sköt med bra skörd.. Bra för s.og.
