Hemmabygge av kanalfläkt och kolfilter (långt och flummigt)
Hejsan alla tomatodlare. Jag är som många andra här en total rookie när det kommer till att odla hemma men har bestämt mig för att göra ett tappert försök.
Problemet som jag har märkt (och många andra också) är att det inte är gratis att börja från början. Det ska inhandlas medium, krukor, lampor m.m m.m och det dra lätt iväg pengarmässigt.
Jag har funderat lite på hur man kan göra saker själv istället för att köpa alla prylar och nu är jag framme vid ventilation. Kan man göra sitt egna kolfilter med fläkt för en billigare peng än vad diverse butiker säljer dem för.
Som läget är just nu så är jag enbart i brainstorming-fasen men kommer uppdatera här längs med hur bygget går. Feedback är grymt uppskattat – allt från ris till ros är välkommet.Idag börjar jag med kanalfläkten. De saker som jag tänkt inhandla är
1. En datorfläkt. inte den billigaste ute på marknaden utan en med ett ganska bra volymström. (~90m³/h)
2. En FFF-modell. Vad fan är en FFF-modell? Jo, FFF står för friformsframställning där man ritar en modell i ett CAD-system och som sedan gör en exakt kopia på modellen i plats. Mer om FFF-teknik går att läsa om på http://www.valand.gu.se/personalen/boardy/texter/FFF/metod1.htmlDet kostar inte allt för mycket att få ut en sådan modell och man kan göra en design som passa just er bäst.
Nästa steg är beräkningar – mer direkt flödesräkning. Med hjälp av Bernoullis ekvation (http://www.pumpportalen.se/pumphandboken/11/4-5.html) så kan man beräkna hur hög strömningshastigheten blir vid olika tvärsnittsarea. För att göra ett enkelt exempel. Om fläkten har en tvärsnittsarea på 50mm² och som blåser mot en strypning av röret som har tvärsnittsarean 25mm² så fördubblas strömningshastigheten. Det är ett bra och ekonomiskt sätt att få ut mer effekt ur sin fläkt utan att köpa en för dyr jäkel.
Det enda man kan ändra med genom minskning av tvärsnittsarena är strömningshastigheten eftersom Q=c1*A1=c2*A2. Det som är av intresse är hur stor strömningshastighet en kanalfläkt med D125mm och volymström på 350m³/h ger. Lite beräkningar.
Beräkning av tvärsnittsarea på en omkrets av 125mm (0,125m) mha formeln A = r2 · pi.
A = (0,125/2)² * pi -> A = ~0,012m²
Omvandlig av 350m³/h till m³/s:
350/3600 = 0,09722m³/sEftersom Q (volymströmen) är konstant i systemet så blir strömningshastigheten:
c=Q/A -> 0,097/0,012 -> c=~8m/sDet är detta värdet jag vill att min hemmagjorda kanalfläkt ungefärligt ska klara av. Dags att beräkna med en 90m³/h kanalfläkt. En tvärsnittsbild på hur jag tänkt mig systemet.
Beräkna om 90m³/h till m³/s
Q=90/3600 -> Q= 0,025m²/h
strömningshastigheten (c) är 8m/s (beräknat från 350m³/h-fläkten)Detta ger från formeln Q=c1*A1=c2*A2 att
A = Q/c -> 0.025/8 -> A = 0,0031m²
Beräkning av radie på hålet mha A = r2 · pi:
0.0031 = r2 * pi -> r2 = 0.0031/pi -> r = sqrt(0.0031/pi) -> r = 0,03m -> 30mm.
Alltså måste tvärsnittsarean som leder ut luften mot kolfiltret vara max 60mm i diameter.
Dagens räkningar till ända. Nu har jag lite info om hur min FFF-modell ska se ut. Om det finns intresse över huvudet taget att följa denna tråd så kan jag uppdatera längs byggets gång.
Vad tror ni gubbs? Kan man bygga ett hemmasnickrat kolfilter som passa ett rör på 60mm och som hjälper mot odör?
Edit: Såg att jag la inlägget under bildbanken… Det kanske inte var min mening i början. Om mods känner att den kan vara här så låt gå
